sonde vss
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
11-01-2007, 17:44:44   -   sonde vss
voila un collegue sur son ed a un code erreur qui correspond a cette sonde ! j'ai regarder sur le workshop mais j'ai pas trop capté d'ou cela venait , de plus son voyant moteur est allumé constament!
tiz_2_Cooper Hors ligne
11-01-2007, 18:16:27   -
c'est le capteur de vitesse, vérifie qu'il soit bien connecté.
mazda rx-8 rotativ feeling
civic_16Turbal Hors ligne
11-01-2007, 18:38:56   -
il est sur la boite
Sujets : 43
11-01-2007, 20:54:28   -
ok merci a vous ! je vais vraiment me mettre a l 'anglais pour le workshop!
Sujets : 43
11-01-2007, 21:07:59   -
y'a t'il un rapport entre la vss et le voyant moteur?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-01-2007, 23:03:33   -
crx1.6i16 a écrit :y'a t'il un rapport entre la vss et le voyant moteur?
Oui, si la sonde foire et indique une valeur incorecte a ton ECU, ton ECU va deviner qu'il y a un souci, donc il se met en erreur Wink
fanifu32 Hors ligne
12-01-2007, 00:12:09   -
je m'excuze de m'incruster ici mais moi, apres que le faisceau aie pris feu je pense que les sonde on cramé ( comte tour, temperature d'eau ... ) mais le probleme c'est que le boitier ne me donne aucune panne erreur!!
une petite idée Sad
encore dsl pour l'incruste!
a+
12-01-2007, 20:20:23   -
là aucune idée....surement faisco cisaillé!
fanifu32 Hors ligne
12-01-2007, 20:41:27   -
c'est bon je vien de changer les sondes et sa remarche
  [CH6] capteur VSS push 9 2 676 06-02-2012, 02:02:06
Dernier message: takumi-86
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 238 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] probleme de transmission de signal vss kevin300zx 44 6 799 15-09-2009, 01:19:33
Dernier message: porcoleader
  problème sonde vss --> alternateur ghostrider88 12 2 918 27-01-2008, 17:54:27
Dernier message: ludo 71
  [Info ED] VSS Comment fonctionne-t-il ? RB26DETTvs2JZ 13 2 790 22-07-2007, 12:43:00
