[sr20de] Rectification culasse
polowrc Hors ligne
15-07-2009, 13:40:16   -   [sr20de] Rectification culasse
Et il possible de rectifier la culasse du sr20de de 0.3mm en restant fiable.?
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
16-07-2009, 00:01:12   -
euh,non
ya une cote mini de hauteur de culasse a respecte,si ta culasse n'a jamais été rectifier,tu ne dois pas dépasser 0.2 je crois(a vérifier quand meme dans la RTA)
pour la fiabilité,non plus,puisqu'en rectifiant le plan de surface,tu modifies intrinsèquement le RV,donc si RV plus grand,fiabilité moins grande(apres,ca se joue pas en 5000km)
polowrc Hors ligne
16-07-2009, 05:45:04   -
Ok, bon je viens de mettre la main sur le RTA est il est mentionné que la rectification maximal possible est culasse + bloc cylindre = 0.2mm
Tu as raison Wink je vais rectifiera à la valeur maximale dans ce cas 0.2mm.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
16-07-2009, 09:42:52   -
fait gaffe(encore)
si tu rectifies ta culasse,'normalement',le haut du bloc doit l'etre aussi
polowrc Hors ligne
16-07-2009, 10:31:27   -
pourquoi? je comprend pas. Confused
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
16-07-2009, 10:36:12   -
ba fait deja controler ton bloc,car s'il doit etre rectifier a 0.15,et qu'en controlant ta culasse,faut aussi enlever 0.15,t'es biaise Confused
polowrc Hors ligne
16-07-2009, 12:16:00   -
Non t"inquiéte pas la moteur n'a jamais été ouvert Wink
Donc je peux y aller franco sur 0.2 sur la cucu Wink
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
  claquement sr20de Cedrik 974 0 579 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 393 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 881 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 14 680 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 377 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 751 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 707 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 273 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 397 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 2 998 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
