[sub impreza] P1 grosse restauration en vue
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
05-10-2017, 19:48:54   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
J'ai récupéré la sub ce matin, il a pu le faire finalement sauf l'arrière gauche. Il m'a dit que ça avait coulé noir sur les 3 purgé, alors que le bocal était propre ...
Il y a du mieux au 1er coup de pédale mais c'est quand même plus dur au 2ème.
120€ foutu en l'air, enfin pas tout à fait. Maintenant je sais que ce garagiste est pas bien et je n'y ferais plus aucun entretien
sinon est ce que des plaquettes longue à chauffer peuvent donner cette effet de freinage avec pédale molle?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
05-10-2017, 20:40:08   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Si c est les plaquettes d'origine, non.
Et meme avec des plaquettes non homologué j'ai jamais eu de problème.
LoneReaper Hors ligne
Sti 8
05-10-2017, 22:39:56   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Problème de roulement ? Récurent sur les trains en 5x100
Due to recent cutbacks, the light at the end of the tunnel will be turned off
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
06-10-2017, 13:14:42   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
(05-10-2017, 22:39:56)LoneReaper a écrit : Problème de roulement ? Récurent sur les trains en 5x100
J'en ai entendu parler, il y a un moyen d'améliorer ou il faut changer le moyeux par des 5x114.3
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
06-10-2017, 13:18:00   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Tu met des moyeux de legacy en 5*100.
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
13-10-2017, 17:31:01   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Le week end dernier je suis allé voir un rallye à 300 kms, en partant j'ai eut un bruit et des vibrations quand je tournais à droite, un peu comme quand on roule sur des bandes rugueuses.
C'était aléatoire, parfois ça s'arrêtait, parfois j'avais l'impression de rouler avec la roue crevé et que j'allais déjanter.
Après inspection il y avait un jeu minime dans la roue, récupéré en serrant l'écrou central de 5° environ, le garage m'a aussi purgé l'étrier qui n'était pas fait et contrôlé les 3 autres, ils y ont passé environ 1h30 pour 40€.
Il y a un énorme mieux, mais il y a toujours cette pédale que l'on sent plus dure quand on pompe, j'ai vu que certain mettait une "cale" pour maintenir le maître cylindre, est-ce que ça peut venir de ça ou c'est vraiment mes roulements à revoir?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
13-10-2017, 18:18:14   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Les roulements sont fragile sur nos GT, après il est possible que l'écrou se soit desserré.
A voir si ca fait un ronflement quand tu roule.
Pour la cale c est juste pour bloquer le maître cylindre et l’empêcher d'avancer quand tu appuis sur la pédale.
Pour ta pédale mole, je suppose que tu as l'abs (oui je ne vois plus tes photos sur la première page)
Bref pour le purger il faut une machine, il est quasi impossible de purger un abs avec la méthode classique.
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
13-10-2017, 18:19:42   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
quelques photos du WE
[Image: da268e2cb084ddbeaf31c9728ca5d4a3.jpg]
[Image: 90529f6f003effd2cac9d8ea1771a1d3.jpg]
[Image: 7038560d90e4812e319bff3627753017.jpg]
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
24-10-2017, 19:19:26   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
La semaine dernière je suis allé récupérer quelques pièces pour la sub:
-berceau av + barre antiroulis,
-phare lhd,
-radiateur,
-alternateur,
-pompe DA,
-quelques babioles.
Maintenant il me manque à trouver un train arrière complet avec le berceau en bon état, pour faire du plug and play en 1 seule fois.
(Modification du message : 16-02-2018, 18:18:23 par evad. Raison de la modification: orthographe )
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
27-10-2017, 09:30:35   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
petite question aux connaisseurs quand je vais monter mes nouveaux phares:
Vu que je ne sais pas dans quel position est le réglage électrique sur ceux-ci, vaut-il mieux que mon interrupteur soit sur la position 3 ou 1, ça s'aligne tout seul?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-10-2017, 09:55:00   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Peut importe.
Tu monte les nouveau feux, branche, tu met la molette a 0 et tu fais ton réglage.
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
16-02-2018, 18:17:18   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
le facteur est passé
[Image: fb4ff012846dc9bf8eb6f0d6fc777603.jpg]
[Image: 87f1c86b99f04c02e62d7e9839a29542.jpg]
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
05-04-2018, 11:10:23   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Afin de continuer la remise en état d'origine, j'aurais besoin de savoir quel type d'autoradio il y avait d'origine dans les gt2000, si vous avez des photos ...
Il me semble que pour les autoradio cd à partir de 2001 il n'y a pas de différence entre lhd et rhd, car sur rhd habituellement le bouton power et volume sont à droite.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-04-2018, 17:43:52   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
j'ai eu quelque autoradio venant d'Angleterre je n'ai jamais vu de différence avec ceux vendus pour LHD.
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
07-03-2020, 12:24:44   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Beau déterrage pour maj, la voiture est en train d'être remise à neufs par son nouveau propriétaire qui m'a tanné pour l'acheter.
Un ancien champion de France de rallye ami avec mes parents, qui a craqué en la voyant.
Heureusement qu'il a un garage car ils en sont à plus de 300h de carrosserie, ils l'ont mis à poil et ouvert pour accéder à des endroits caché, et bien fait car il y avait de la rouille à des endroits improbables mais classique sur gt.
Pour ma part je suis parti sur une RB320, bientôt en présentation dans son post.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-03-2020, 12:39:09   -   RE: [sub impreza] P1 grosse restauration en vue
Et oui, la rouille et la maladie de ces voitures, sans ça, elle seraient parfaites.
  [Impreza GC8] Retour chez sub ! Encore ? Hashiriya 11 726 12-11-2023, 15:15:45
Dernier message: Hashiriya
  [Impreza GC8] Restauration d_moray 2 413 29-09-2023, 14:11:38
Dernier message: d_moray
  [Honda eg6 DC5 K20a] grosse prepa du confinement !!! H_P 162 14 947 13-03-2022, 14:18:46
Dernier message: nico_ledingo
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 253 21-02-2022, 17:01:15
  [WRX9] Retour chez Sub ! Hashiriya 20 2 535 21-02-2022, 16:56:56
  [EG4] Freddy's Civic EG4 grosse restauration FreddyOne 337 39 569 05-11-2021, 10:52:54
Dernier message: FreddyOne
  [EC9]Du Old School en vue DIEMON09 24 1 629 08-02-2021, 10:24:54
Dernier message: SoichiroYann
  [civic EG5] blacka972, swap en vue Steph-7760 151 25 249 05-02-2021, 08:37:45
Dernier message: Steph-7760
  [Corolla T-Sport] Grosse update après 6 mois, mais toujours page 1 ! Strongmenandco 20 3 922 28-05-2020, 02:10:36
Dernier message: Allsgone
  [NA1] Honda NSX 1993, restauration complète ! (Échappement inox + grosse commande) gui29 81 14 727 03-05-2020, 10:24:27
Dernier message: tomatoto
