supression de l'ABS comment faire?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
28-07-2006, 17:21:56   -
je vois pas pourquoi changé le master vac ??????
l abs sert juste a debloqué les frein quand une roue se bloque
le master vac amplifie la puissance exercé sur la pedal
moi je suis en train de le faire
pour viré l abs il faut refaire tout ton circuit hydrolique ! moi je le remplace par de la durite avia du maitre cylindra au etrier !
mais la question que je me pose c est est ce qu on peux viré le boitier (calculateur abs ) sans avoir de soucis ! code erreur a l ecu ou truc dans ce genre ?
EDIT :
donc ton circuit actuelle de freinage fais ce chemin
pour l avant : maitre cylindre > bloc ABS > etrier avant
et l arriere : maitre cylindre > bloc ABS > etrier arriere
et il faut que tu vire toute ces durites et que tu fasse !
AVANT : maitre cylindre > "T" de derivation > etrier avant
ARRIERE : maitre cylindre > repartiteur de freinage a molette> "T" de derivation > etrier de frein arriere !
fada13 Hors ligne
08-08-2006, 23:01:32   -
tu la deja fai ton branchement ?
pour linstan jai po de soucis , mais ça me fai chier davoir un abs malade dans la voiture !! donc si tu dit ke ça marche bien , je pense faire ça .
en tout cas merci a tous pour les infos.
[Image: mike18fada13xi8.png]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
08-08-2006, 23:11:50   -
moi c est bon j ai fais mon branchement ca marche nickele !
je ne sais pas par contre si je peux viré tout le faisseaux abs sans avoir de soucis ! du style un fil qui sert de masse au restye de la voiture lol !
donc je vais laissé le faisseaux je pense mais en tout cas !
mes freins ne passe plus par l abs ! et le boitier abs a degagé ! il pese 10 kg au passage ! lol
ps : je pensais si tu le veux mon abs je le vends !
ca te couteras moins chere que de faire les durites et ton abs fonctionnera !
  [MB7] ABS ou pas?? comment savoir? Lau77 9 3 927 08-02-2013, 21:40:56
Dernier message: Lau77
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 918 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [ed] supression silencieux intermédiaire d-day72 7 2 627 30-01-2012, 11:52:20
Dernier message: ballou
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 595 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
  [eg4] supression anti demarrage hks53 4 2 228 26-07-2010, 10:07:23
Dernier message: hks53
  [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec?? zenabi segond du nom 14 3 306 06-02-2010, 22:45:37
Dernier message: wawet
  [D16A9] Changement de piston : comment faire ? Dexter73 12 7 801 23-12-2009, 12:49:44
Dernier message: Brakeless
  [CRX ED9] Supression d'antenne SmallAlchimiste 2 1 678 03-12-2009, 18:40:23
Dernier message: SmallAlchimiste
  [ej1-b16a2] Comment Faire Sa Carto MS13 8 3 227 23-05-2009, 21:27:54
Dernier message: MS13
  [B16] Supréssion Canister ??? Fureur Of dragon 70 11 608 04-05-2009, 12:06:12
Dernier message: ben_gtikiller
