suspension S14a Racing...
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
06-01-2005, 14:23:12   -   suspension S14a Racing...
bah en fait g un amoto av qui commence à fatiguer et je voulais savoir si les ressorts de la Racing était spécifique à ce modéle ou non car vu qu'elle est assez basse en étant en 17".
g peur de me retrouver avec une grenouille....
g besoin de vous srtout GREG P et ERIC GTiR
merci bien.
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
06-01-2005, 14:26:48   -
Bah si tu viens jusque Rambouillet je peux te filer mon amorto tu pourra comparer Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P Hors ligne
06-01-2005, 14:33:52   -
En fait, vu comme elle se dandinne a l'oriine, je pense que les suspatte sont les memes... maintenant, impossibled e savoir sans comparer.
Perso, je vais aussi changer les amorto/ressort dans pas longtmeps, probablement pour du nismo stune. Si ca te dit on peut essayer de faire un achat groupé...
---->>> MP!!!! <<<----------
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
06-01-2005, 15:05:08   -
Citation :Perso, je vais aussi changer les amorto/ressort dans pas longtmeps, probablement pour du nismo stune. Si ca te dit on peut essayer de faire un achat groupé...
pourquoi pas.. faut voir si ca rabaisse pas trop car bonjour les bosses et autres sur Chartres...
grumly2000, merci pour l'invit'. ta mis quoi comme amorto à présent??
Sujets : 99
06-01-2005, 16:10:31   -
J'ai mis des combinés filletés MR c'est top Smile)))
Bon par contre tu as pas lu mon post? pas bien ça :P
Sinon il y aussi un autre moyen d'être sûr que ce sont les mêmes amortos...
2 N° VIN l'une S14a et l'autre d'une S14a RacingEd.
après un petit tour dans FAST, Recherche de pièces et voilà on sait tout Wink
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
06-01-2005, 16:16:04   -
Citation :Sinon il y aussi un autre moyen d'être sûr que ce sont les mêmes amortos...
rien compris!!! suis un peu con je crois mais tu peux être plus clair car je connais ni fast ni VIN....
Sujets : 99
06-01-2005, 16:19:30   -
VIN = N° de série de ta voiture
FAST = Logiciel Nissan pour le référencement des pièces détachées chez Nissan.
Wink
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
06-01-2005, 16:30:51   -
oh le booulet!!!! merci grumly2000.
je vais aller me renseigner mais tu crois que dans le FAST francais ya la Racing qui est allemande???
Sujets : 99
06-01-2005, 16:51:01   -
possible...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-01-2005, 14:05:46   -
Eric_GTiR a écrit :je suis pas sur du tout que les amortos et les ressorts soient specifiques a nos petites serie RACING EDITION.
Perso j'ai des ressorts eibach combinés avec des amorto H&R reglables, le tout pour -30 mm.
je reconnais qu'il faut etre TRES prudent au passage de dos d'âne ou autre passge, surtout que le porte-a-faux avant est assez important sur les S14a.
par contre le comportement est tres tres sain, assez survireur, comme a l origine.
a part le probleme a basse vitesse pour les franchissements de bosses, aucun contre effete en roulant ...
Ah ben c'est ma future config! Et pr les parking souterrains, t'arrache pas la lame avant? la ligne touche pas chaque cailloux? enfin, en résumé c roulable tous les jours? LOL
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
07-01-2005, 14:59:21   -
Moi j'ai déjà la lame avant qui touche sur certains accès de parking souterrain bien pentus, j'ose à peine imaginer avec 30mm de moins...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Sujets : 99
07-01-2005, 18:44:44   -
C'est pas si sûr car avec mon rabaissement dû au combinés j'ai pas l'impression de frotter plus ou moins qu'avant.
Car d'un côté ko tu rabaisse, mais d'un autre côté c'est beaucoup plus ferme donc... :o
MARCNSX Hors ligne
07-01-2005, 18:53:00   -
j'ai mesurer la hauteur a l'avant de ma M3, le pare choc est a 4cm du sol, la c'est un peu trop extreme
mig200sx Hors ligne
07-01-2005, 20:37:44   -
tu ramasses les escargots avec ca Marc Big Grin
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-01-2005, 20:54:58   -
lol, un ramasse mégots! une auto-crotte! xpdr! heu faut que j'arrete de rigoler, ma lame est pas a 30cm non plus! LOL
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 577 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  S14A sport line edition Z edition, racing edition. loony-q 15 2 772 12-02-2006, 18:46:38
Dernier message: Shakky
  suspension megan racing.....reglages..... nicevo 17 1 684 24-01-2006, 11:53:24
  S14a / S14 r (racing édition??) goldy-b 19 3 478 01-09-2004, 08:04:37
Dernier message: nono28
