chaserider
25-07-2009, 12:39:00 -
de mon coté c'est en stand by faute de soucis avec les autorités ...... :roll:
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
25-07-2009, 22:09:51 -
theoriquement si on cale un B16, on cale un B18 non?
Car B16 dans ED ça se fait pas mal donc B18 jouable aussi!
Apres c'est sur que c'est une belle aventure! lol
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 736
14-10-2011, 10:56:04 -
Je rebondis sur un truc là mais j'ai toujours entendu que les compartiment moteur des ED avaient l'emplacement pour les supports moteur des séries B et D déjà.
Légende urbaine ou réalité ?
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
chaserider
14-10-2011, 13:18:08 -
Cali-Puma a écrit :Je rebondis sur un truc là mais j'ai toujours entendu que les compartiment moteur des ED avaient l'emplacement pour les supports moteur des séries B et D déjà.
réalité, la caisse est identique, par contre le berceau nan, ducoup il te faut le berceau ee, le SB ee seul sur le berceau ed ne passe pas
ensuite pour le support avant, il te faut aussi la traverse ee mais vue pour ce que ça sert, perso je ne le mettrai pas tout court
____________
Cali-Puma
14-10-2011, 13:20:42 -
Vi d'ailleurs le support avant je vais le dégager, quand je vois les dégâts que ça fait au bloc quand ça tape même doucement devant oO
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France Messages : 661
14-10-2011, 19:47:22 -
EC-9 a écrit :Tu met le faisceau de la mb6?
oui je monte tout de la mb6 enfin casiment[/quote]
C'est ce que je voulai faire aussi.
Moteur faisceau compteur...
MarcoEE8
12-11-2011, 17:11:14 -
Slt , J'ai un ee8 et mon B16 a rendu l'ame y a peu sur le champ de combat , Sa m'embéte de remettre un B16 , j'ai donc pensé au B18 , mais lequel ?
Niveau boite j'ai vue que je pouvais récupéré la mienne donc mes cardans aussi ?
Et niveau faiseaux il faut forcement celui du B18 ?
Merci de vos réponses
Marco
chaserider
12-11-2011, 19:48:50 -
tu peut monter un b18c6 d'itr en gardant ta boite, tes cardans et ton faisceau, te faudra remonter le collecteur d'admission du b18, sinon il sera bridé avec celui du b16
____________
MarcoEE8
13-11-2011, 13:54:28 -
Et au niveau du calculateur , je garde celui d'ee8 et je met une gestion ou il faut celui du B18 ?
chaserider
13-11-2011, 17:22:28 -
je sais pas si c'est le même type de OBD niveau calculateur, au pire celui de l'ee reprog
____________
MarcoEE8
13-11-2011, 20:08:20 -
Les fiche du B16a1 sont les méme que celui du B18C6 ? si non va falloir le faiseaux complet ..
flointhecho
Sujets : 47
14-11-2011, 11:06:51 -
Non ça n'ira pas du tout .
Soit tu met tout le faisceau du B18c6 mais ça va être le bordel avec le compteur et tout.
Soit plus simple tu ship ton ecu d'ee8 et tu lui met une carto de B18C6
EE8 OBD0
DC2 OBD2 a ou b je sais plus
MarcoEE8
14-11-2011, 21:39:03 -
Ba sa sera la carto sur mon calculo alors vue qu'il est déja shipé ^^
flointhecho
Sujets : 47
15-11-2011, 12:25:47 -
HypnotiZe a écrit :j'avais monté un Mfactory dans la boite de mon Eg6 et j'en etait tres content et le tarif ca va!
et justement la pignonerie de la S80 elle rentrerai pas dans la boite du ee? je pense pas vu quelle est plus longue mais on sais jamais Non les arbre rentre pas
La rourone de diferlo rentre pas
après j'ai pas contrôler engrenage par engrenage
hrc.kien
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France Messages : 592
Sujets : 49
01-01-2012, 19:22:39 -
Des news de ce swap ?? on va essayer de réaliser un montage photo et Vidéo pour une meilleure pratique ce ce swap ! si vous avez des infos ou des conseils à mettre dans cette vidéo hésitez pas...
