temoin chek engine allumé pas de code erreur
v tec Hors ligne
Sujets : 100
19-05-2006, 21:59:51   -   temoin chek engine allumé pas de code erreur
donc voila hier j ai vu sur mon crx que le temoin chek engine s allumai 5 min apres avoir demarrer et rouler et que la temp d eau retombait a 0
mon crx a une batterie naze car il est pas fini donc jusque la je coupai le contact et le remettai et le temoin ne se rallumai pas l autre jour j ai voulu verifier le code erreur associé pendant que le vehicule tournait (car plus de memoire a cause de la batterie) pour voir si le code erreur allait correspondre a la sonde de temp eau naze et la surprise pas de code erreur le temoin de clignotait pas et restai fixe
vous en pensez koi cela n influe pas sur le comportement moteur (meme si je n ai pas pu tester a fond car le crx n est pas pret)
www.phykidis.com
Traumacivic Hors ligne
20-05-2006, 13:42:09   -
v tec, la led de l'ECU peut elle ne plus fonctionner?
Sinon c peut étre juste parce que ta batterie est naze!
v tec Hors ligne
Sujets : 100
20-05-2006, 17:39:24   -
ba non puisque moteur en route la batterie ne sert plus a rien le chek engine est allumé ,je ne coupe pas le moteur et fait le pontage ds la prise de diagnostic et le chek engine reste allumé fixe
www.phykidis.com
20-05-2006, 17:47:52   -
v tec, Dsl je ne sais pas trop t'aider alors Sad
Mügen Hors ligne
20-05-2006, 18:08:24   -
Mon check s'est aussi allumé quand ma batterie a rendu l'âme.
Essai avec une batterie neuve, ça devrait fonctionner.
20-05-2006, 18:54:51   -
Mügen, ah donc j'avait peut étre pas tord Smile
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 601 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 230 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 819 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 922 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 679 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 507 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 663 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 375 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 001 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 814 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
