test collecteur ITR
asimo Hors ligne
Honda Civic Type R fn2
14-09-2004, 19:01:34   -   test collecteur ITR
Je cherche comparaison de collecteur ITR (avec dyno) j'avais deja vu un site mais inpossible de remettre la main de su Confused
little Hors ligne
14-09-2004, 21:24:32   -
http://www.geocities.com/oaziano/HeaderTest/
C pour une GSR, pas pour une Type R. Mais ça donne une idée.
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
chtitlolo Hors ligne
14-09-2004, 23:15:23   -
Y avait un test fait aux USA par automotive performance engineering sur une ITR mais le lien ne marche plus.
Par contre, les résultats etaient differents de ceux obtenus sur la GSR. Les gains variaient de 11 à 15ch je crois.
Toda etait en tete (mais Sylvain a pu voir que la qualité et le serieux de Toda ne sont apparemment pas top...)
Mugen et DC sport obtenaient à peu pres les memes resultats.
Attention, c'etaient des collecteurs pour le JDM pas USDM ! L'ITR en question avait un moteur B18C5 (USDM), un peu different du B18C6 et je suis pas sur qu'elle etait stock (ligne, decata a cause du collecteur JDM et peut etre admission)...
J'avais recuperé quelques courbes:
[Image: stock_DC.gif]
[Image: stock_Mugan.gif]
[Image: stock_Toda.gif]
La qualité Mugen, ça a l'air top d'apres les dire de certains. En tous cas leur réputation n'est pas à faire, c'est les plus connus Smile
DC Sport ça a l'air bien et surtout c'est 2x moins cher Smile
Le reste, je peux pas dire...
asimo Hors ligne
15-09-2004, 13:30:56   -
ok merci Big Grin
tu dit que sylvain a pu voir que la qualité et le serieux de Toda ne sont apparemment pas top, pour quoi? Shock
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-09-2004, 13:45:45   -
comment sa ce fait que la courbe de puissance soit autant "montagne russe" apres 6500trs avec la collecteur stock ??
le collecteur jdm a l'air de gommé un peu le phenoméne mais les 2 autre collecteur encore plus
c'est un reflet de qualité de collecteur ?
Vend toutes pièces de EK4
15-09-2004, 16:03:37   -
meche a écrit :comment sa ce fait que la courbe de puissance soit autant "montagne russe" apres 6500trs avec la collecteur stock ??
A mon avis, c'est des imprecisions de mesures...
Nagata-San Hors ligne
15-09-2004, 16:10:48   -
oui des inprecisions du banc, je vois que ca... ou un debimetre hs
#homyseed @fabsan84
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-09-2004, 18:33:20   -
debimetre ??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-09-2004, 18:39:39   -
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=699674&page=1
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=700477
16-09-2004, 09:08:51   -
bons liens dj_spark Wink
#homyseed @fabsan84
asimo Hors ligne
16-09-2004, 13:22:16   -
dj_spark a écrit :http://www.honda-tech.com/zerothread?id=699674&page=1
je n'arrive pas a voir les photos sur ton liens (les dyno) Cry
jesus Hors ligne
16-09-2004, 13:35:12   -
Nagata-San a écrit :oui des inprecisions du banc, je vois que ca... ou un debimetre hs
Bienvenue sur le forum Honda Nagata Smile Il n'y a pas de débimètre sur une Honda, mais une sonde de pression d'admission (MAP de son petit nom) Wink
[Image: signature.png]
16-09-2004, 17:13:24   -
jesus, ok autant pr moi...
alors disons le MAP aurait il ete imprecis ? ou le banc tremble lol
#homyseed @fabsan84
jesus Hors ligne
16-09-2004, 17:51:15   -
Si la MAP chie, en général c'est pas à moitié, et l'ECU se met en mode béquille résultat un retard d'allumage maxi et une perte de puissance générale, et un ralenti de merde.. donc c'est pas ça Smile
Par contre l'effet de "vaguelettes" vient du capteur du banc (ou surtout de la carte d'acquisition derrière) qui n'a pas une fréquence d'échantillonnage suffisante... Je vais pas entrer dans les détails (fais des recherches sur le Théorème de Shannon par exemple) mais il faut du matos musclé pour réussir à tout capter correctement.. Car tu mesures une fréquence à savoir l'inverse d'un intervalle entre des impulsions du capteur, si tu approches de ta limite d'acquisition tu viens fausser totalement la mesure de fréquence.. en termes plus imagés pense à un APN qui essaye de photographier un motif à damiers serrés de loin (ou de la fibre de carbone..), ou sur ton PC quand tu divise la résolution d'une image... tu perds de l'information et tu introduis un harmonique parasite dans le signal (par exemple le "moiré" d'une photo numérique d'un damier ou motif équivalent)
Et le nombre de bancs qui sont mal branlés à ce niveau est incroyable...
Résultat une imprécision de mesure non négligeable !
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-09-2004, 18:40:28   -
oky, je comprend un peut mieux Smile
17-09-2004, 10:08:20   -
merci Jesus...
donc a voir... car la mesure de la S14 est un peu dans l'esprit de ca... Confused
#homyseed @fabsan84
asimo Hors ligne
17-09-2004, 13:41:59   -
alors quelle collecteur pour ITR en rapport prix/perf
DC soprt, toda...? Confused
jesus Hors ligne
17-09-2004, 14:07:39   -
En rapport prix/perf: le DC
En perfs pures: le SMSP
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-09-2004, 14:55:36   -
Nagata-San a écrit :merci Jesus...
Ca n'a rien à voir la mesure de la S14 :
- Sécurité car trop de boost 1.1 à 1.2 bars sur une config stock donc c'est normal que ça coupe.
- En même temps y'a un FCD qui se bat pour obtenir le contraire LOL
A 0.7/0.8 il n'y avait plus de coupure, ça poussait beaucoup plus fort et même pas besoin d'activer le FCD.
Sans parler du capteur de boost qui avait du mal à lire la pression réelle donc l'ECU était à l'ouest.
Si je l'avais vu avant qu'elle passe au banc, tu aurais vu si elle sortait pas ses watts la S14...
asimo Hors ligne
20-09-2004, 13:20:29   -
jesus a écrit :En rapport prix/perf: le DC
c quoi le "SMSP"? Oops!
stuntman46 Hors ligne
20-09-2004, 13:20:31   -
[Image: 64750829.jpg]
[Image: parts01.jpg]
20-09-2004, 13:21:16   -
[Image: marius_smsp_005.jpg]
voila le smsp sur un teg Twisted
20-09-2004, 13:22:13   -
a part ca, quelqu'un a deja vu des resultat de passage ou banc des collecteur AN-R et BISIMOTO??? Wink
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 012 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ED9] Test alternateur, besoin avis sur les resultats zetman_63 14 3 449 18-08-2011, 22:09:18
Dernier message: boskorex
  [All Honda] décata / test pipe 45cm se monte sur quoi ?? LilVince212 4 2 002 05-05-2010, 16:22:56
Dernier message: AntoineMC2
  [EK3] Test jantes Help Civixx 22 3 849 02-04-2010, 13:51:25
Dernier message: Civixx
  [ITR] test pipe mrduch 6 2 721 09-11-2009, 14:47:01
Dernier message: mrduch
  [EG] difference test pipe et décata...c quoi le mieux.. Help Farmz 3 2 530 12-10-2009, 23:35:24
Dernier message: Whiplasher
  [EG4] Code erreur test ecu Bullit95 23 4 302 13-09-2008, 17:06:37
Dernier message: Bullit95
  [EJ8] diamètre Test pipe 2.5 pouce ou standard? Vampirres 9 2 241 04-08-2008, 13:10:48
Dernier message: protoxide67
  [d16z6]test de compression kamikaz_972 1 1 039 06-06-2008, 13:12:55
Dernier message: wade
  [EG5] Décata ou test pipe ?? vivjapan 15 2 659 23-04-2008, 09:43:54
Dernier message: gineto
