brians13
08-07-2011, 13:38:40 - test de compression nul sur CA18DET
bonjour, ma sx tourne sur 3 cylindres.
allumage ok
injection ok
alim carburant ok
test compression :
cylindre 1:9.7
cylindre 2:9.5
cylindre 3:9.5
cylindre 4:0
concrètement y a quoi a changer ? c'est les soupapes ?
pour être plus précis elle s'est mise a tourner sur 3 pâtes d'un coup au bout d'1km, j'ai fais demi tour pour voir le problème chez moi et sur la route elle s'est remise sur 4 pattes. et 2 semaines plu tard sur la route moteur bien chaud "boom" 3 pâtes et depuis ça n'a pas changé. (aussi quand on a vérifié les bougies la bougie du cyl 4 était mouillé d'huile.
aidez moi je suis désespéré.
La vitesse est la liberté de l'âme...(point limite zéro)
- France Messages : 29 157
08-07-2011, 13:55:19 -
ptin a chaque fois qu'il poste, je crois que c'est toi
brians13
08-07-2011, 14:11:22 -
mdrr ! je change ca de suite ! un pote m'a dit que ça me coûterais un bras
08-07-2011, 14:15:52 -
ba ca depends en fait, mais si t'as de l'huile sur la bougie, en effet, mauvais signe, car ca voudrait dire que t'as la segmentation (au moins) de degagé
brians13
08-07-2011, 14:26:28 -
BOYOU2 je confirme tjr pour demain au fait !
ca m'aurais arrangé que ce soit la segmentation comme ca dans la foulé j'aurai changé aussi les coussinets.
a votre avis un novice comme moi qui n'a jamais ouvert un moteur peut-il arriver a faire tout ca ?
08-07-2011, 14:30:09 -
en ce moment, ya une hécatombe de bloc qui tournent mal, refait par des novices
Au pire, si tu 'peux' venir demain avec (doucement mais surement), on peut checker ça
brians13
08-07-2011, 14:37:43 -
je vais eviter de la prendre demain, surout que j'ai 80 km a faire pour venir te voir ! mais si tu pense que je peu bin pourquoi pas !
08-07-2011, 14:46:14 -
ah nan je pense rien, vaut mieux eviter, je ne pensais pas qu'il y avait autant, tant pis
rhums
11-07-2011, 13:43:49 -
Mode HS ON
Où trover l'outil pour prendre ses compressions ?
(J'ai cherché mais pas trouvé)
Mode HS OFF
1993" 106 XSi Le Mans Edition Numérotée
1995" Honda Civic DXI (a la fourrière)
1993" Honda Civic LSI (vendue)
1995" Nissan 200SX S13 (vendue)
1998" Nissan 200sx S14A *DaIlY* (vendue)
1993" Mazda RX7 FD3S (vendue)
1992" Mazda RX7 FC3S Turbo II S5 Cabriolet
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
11-07-2011, 17:15:04 -
comme ma civic, tournait sur 2 cyl, au bout de 200m d'accélération constante (et trés faible ) le 3eme cylindre revenait.
MAIS a chaque laché de gaz je le reperdait.
moi ce doit etre une segmentation vu la fumée qui sortait de l'echappement, et du reniflar.
tu doit avoir la meme donc tu doit refaire un moteur ou en trouver un en bon etat, mais ........ bonne chance
Bernard Darniche
brians13
12-07-2011, 20:42:36 -
Solution pour ma part ! Pas de tune tombé en rade au mauvais moment donc voiture en vente dans l'état !
12-07-2011, 23:26:17 -
brians13 a écrit :Solution pour ma part ! Pas de tune tombé en rade au mauvais moment donc voiture en vente dans l'état !
erf merte
je te l'echange contre une Citron CX (roulante )
brians13
13-07-2011, 00:18:33 -
Boyou mdr ! On rachètera plutard !
