accordeur
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-09-2018, 19:46:55 - thorttle body
Cela permet de minimiser les échanges thermiques entre le collecteur et le papillon d'admission. .. Rien de plus...
Le mieux est de condamner les durites d'eau qui réchauffent le papillon et qui ne servent à rien dans notre pays...
- France Messages : 29 152
09-09-2018, 20:05:56 - RE: thorttle body
(09-09-2018, 19:46:55)nonovtec a écrit : Cela permet de minimiser les échanges thermiques entre le collecteur et le papillon d'admission. .. Rien de plus...
tu diras ça a ceux qui vivent dans un coin froid et humide, ou le givre dans le collecteur empeche de démarrer sans ce systeme
accordeur
09-09-2018, 20:37:41 - RE: thorttle body
merci fujiwara pour la combine
donc, c est plus placebo que le reste
Andréa892
S2 111S
70 - Haute-Saône France Messages : 144
09-09-2018, 21:13:27 - RE: thorttle body
J'en ai une sur la 500, zéro gain, enfin si faut si reprendre a 2 fois pour mettre en route le moteur (le temps que la calculo s'adapte).
Les Japonais qui on fait la pièce pour les Fiat/Abarth/Alfa, mette en avant le même diamètre avant/après le bloc papillon et donc un meilleur passage de l'air dans le collecteur.....
@Nonovtec j'ai pas de passage de LDR dans le bloc papillon
(Modification du message : 09-09-2018, 21:17:11 par Andréa892.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-09-2018, 23:35:27 - thorttle body
Encore faut il qu'il fasse -25 avant que ça ne gèle la dedans....
Ça fait des années qu'on le supprime et jamais eu un ennui...
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
10-09-2018, 09:23:44 - RE: thorttle body
Tu augmentes le volume dans le plénum après papillon, du coup sur les "transferts" tu perds moins de vélocité des gaz d'admission. Ça fait que dans les reprises et les mi-régimes, ton moteur est plus réactif, au détriment du frein moteur.
À coté de ça, en WOT ou puissance maxi ça n'apporte effectivement rien et c'est contre-productif sur les longs freinages suivi de reprises
10-09-2018, 09:24:59 - RE: thorttle body
(09-09-2018, 23:35:27)nonovtec a écrit : Encore faut il qu'il fasse -25 avant que ça ne gèle la dedans....
oh non, pas besoin, un point de rosé avant qu'il ne descende a 0/-5 et ca givre, les ducatistes savent de quoi je parle
