titre non conforme
Auteur Message
rs180 Hors ligne
02-03-2007, 00:16:30   -   titre non conforme
bonjour je recherche des info sur ce turbo montage...et tout et tout
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
02-03-2007, 00:47:40   -
c bolton
tu demonte et remonte l'autre a la place avec les durite qui vont bien
jibe poura t'eclairer bien car il en a un
tres bon matos en tout cas
KEMOUTE 02 Hors ligne
02-03-2007, 07:06:06   -
ouai mais moi je dit case présentation powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
meme si on devine qui tu es jump
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-03-2007, 07:39:07   -
vi plz une chtite presentation vu que c'est demandé..
Kizashi and Swift GTI SF powered
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
02-03-2007, 11:02:59   -
tien je vais profiter de ce poste pour en savoir plus sur le pe1420 que je ne connai pas trop , mi a part son nom!lol
a qu elle régime charge t il sur un ca18det par exemple?
la pression max qu il peu suporter?
la puissance max qu il peut donner?
différence entre un gt25 ou gt28?
etc...? toute info es la bien venu!
merci! Wink
V8 4.2 Ferrari powered !
Sujets : 129
02-03-2007, 12:52:33   -
gogole.com est ton ami Wink
Hades Hors ligne
02-03-2007, 13:26:30   -
frank s13 a écrit :tien je vais profiter de ce poste pour en savoir plus sur le pe1420 que je ne connai pas trop , mi a part son nom!lol
merci! Wink
faudrais demander à Jibe pour le CA18 mais pour mon SR20, alors je passe au dessus de 0b vers 2500trs, pression max supporté 1.5b et il doit donner dans les 350-360ch à cette pression voilà.
sa taille ? petite du genre T25 ... mais costaud LOL LOL
idéal pour ceux qui font de la ville, le mien tourne à 1.1b pour le moment avec aac hks step 1 ca me sort du 312ch et 43.7mKg au powerdyne.
equivalent chez apexi je crois que c'est le ax63 quelque chose Wink
tural sur basi IHI, avec des spec presque pareille que le vf23 il me semble mais j'en suis plus sur LOL
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
02-03-2007, 13:57:38   -
ce sera mon prochain si le T25 lache Wink
avec un collecteur INOX (home made) Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 37
02-03-2007, 14:24:47   -
merci pour les info!!!
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 47
02-03-2007, 20:11:49   -
JJIIIIIIIIIIBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEE....
Kemoute t'es une vraie concierge... toujours en train de fliquer les ptits nouveaux... a croire que jpcar te commisionne sur le nombre de membre qui passe par la "case presentation"
Bon je sors ---------------->>>>>> MDRRRR
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
kgil Hors ligne
03-03-2007, 13:42:50   -
Et pourquoi pas mettre un turbo IHI de la série RHF sur les 200SX ?
http://www.ihi-turbo.com/turbo_RHE-RHF.htm
Histoire d'avoir un turbo sur roulement qui peux tenir 2 bars stabilisés en toute sécurité ... LOL
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
03-03-2007, 14:20:27   -
kgil, LOL
kgil Hors ligne
03-03-2007, 14:22:20   -
Oups ! LOL
Hades Hors ligne
03-03-2007, 17:32:13   -
kgil a écrit :Et pourquoi pas mettre un turbo IHI de la série RHF sur les 200SX ?
je pense pas que les bielles d'origines apprécient LOL LOL
A +, seb.
04-03-2007, 10:09:16   -
Lui non plus, c'est bien pour ça qu'il a mis ça :]
Hades Hors ligne
04-03-2007, 13:22:53   -
toujours 1.2 en pointe ca passe ... pour le moment LOL LOL
A +, seb.
Jibe Hors ligne
MAZDA RX-7 FD3S
Sujets : 123
05-03-2007, 13:45:46   -
OUUUIIIII!!!!!
Bon ben que raconter...
L'installation c'est comme un T28:
Faut trouver le flange entrée de compresseur à 2 vis dentique à celui de T28 donc pas trop dur
Faut ovaliser les perçages de la durite de sortie d'huile pour la fixer à la sortie huile turbo.
Faut ovaliser 1 des trous de l'elbow sortie de turbine.
L'elbow sortie compresseur d'origine se remonte avec 3 tiges filetées + écrou. Si c'est un PE1420 sans perçage sortie compresseur, un manchon + collier, c'est encore plus facile.
à l'utilisation: Je suis à 1,25kg/cm². J'ai le pic de boost à 3800RPM, et ça tient bien sur jusqu'au rupteur.
Je dégrade l'avance à la charge max, J'ai 85% du couple à 4000 et 100% à 5200.
Je dois être à 38m.kg mini et 300 vrais chevaux.
Pas de fuite d'huile, rien à redire.
C'est un turbo particulier, pas du tout conçu comme les garett, c'est une autre option, la turbine est grosse et les AR aussi (tient mieux le boost), avec un compresseur relativement petit par rapport aux options prises par garett.
De fait, un PE1420 est fait pour les hautes pressions en particulier.
S13 RB26 big single => RX-7 FD3S
[Image: 799621phocathumblJibe006small.jpg]
Sujets : 37
22-04-2008, 15:42:56   -
déterrage on!
je n arrive pas a trouver un bon revendeur pour ce turbo , si quelqu un a un bon lien sous la main sa serai cool! merci d avance!
Hades Hors ligne
22-04-2008, 22:46:31   -
nengun Wink
A +, seb.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
23-04-2008, 13:05:48   -
yo le 1820, il est donné pour combien de cv ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
23-04-2008, 13:37:02   -
nissan200sxs13 a écrit :yo le 1820, il est donné pour combien de cv ?
Trop pour ta merguez.... Mr Green
http://membres.lycos.fr/ca18det/200SX%20...0Guide.htm
Voila ma poule Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Sujets : 37
23-04-2008, 15:28:29   -
j ai pas trouver sur nengun! desoler Mr Green
Hades Hors ligne
23-04-2008, 17:28:36   -
frank s13 a écrit :j ai pas trouver sur nengun! desoler Mr Green
takakaira ?
rhd? Wink
A +, seb.
Sujets : 37
23-04-2008, 19:03:55   -
mais c est qui fais sont prix le kokinou! merci hades!
Sujets : 129
23-04-2008, 23:55:21   -
tu pensais que c'etait SSA qui le fabriquait peut-etre?? LOL
Hades Hors ligne
24-04-2008, 17:04:54   -
frank s13 a écrit :mais c est qui fais sont prix le kokinou! merci hades!
on vas dire qu'il les vaut, enfin tout est relatif aussi hein LOL
il est petit mais trés gaillard le gonze :P
A +, seb.
Sujets : 37
24-04-2008, 18:38:38   -
c pour sa qui me botte ce turbo , c est qu il reste petit mais efficace! en ce qui concerne le prix je le voyai au niveau d un gt28 environ! enfin a mediter!
rs180 Hors ligne
25-04-2008, 16:26:18   -
moi je l avais acheter a stageIV 990 euro au lieu de 1300 je croye j avai prix les injecteur et le boost controler de meme marque
tibo Hors ligne
04-05-2008, 12:29:50   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
GSR666 Hors ligne
Supra mk3, Civic fk3, crx
27 - Eure France
11-09-2009, 19:06:07   -   pe1420
Salut je viens d'acheter un pe1420 et je voudrais savoir si il y a un restricteur d'huile d'origine sur le turbo ?
Merci d'avance
"Pour finir premier, il faut premièrement finir"
  TITRE NON CONFORME Jay-Son 1 714 21-07-2013, 23:45:32
Dernier message: HelltrasheR
  Titre non conforme jpx30 4 726 09-07-2013, 14:18:53
Dernier message: chicken
  Titre non conforme Sunny38 15 1 169 16-08-2009, 13:12:53
  titre non conforme S.treiz 4 893 24-04-2009, 07:21:28
Dernier message: robR
  titre non conforme joey0104 18 1 010 06-10-2008, 09:07:07
  titre non conforme daiki 16 1 134 05-10-2008, 19:52:13
Dernier message: daiki
  titre non conforme Zone 2 627 03-10-2008, 10:30:30
Dernier message: seb.racing
  titre non conforme fulltuning 48 2 697 30-09-2008, 00:20:03
Dernier message: 80franck
  titre non conforme raphy76 22 2 191 21-09-2008, 11:46:49
  titre non conforme crestagt 2 673 19-09-2008, 20:44:22
Dernier message: crestagt
