8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
Auteur Message
30-03-2017, 19:29:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Tu n'aura que la valeur en closed loop, qui sera forcément bonne puisque l'ecu compense.
Mais ça ne voudra pas dire qu'elle sera nécessairement bonne en charge quand l'ecu arrête de lire la sonde.
Jesuus77 Hors ligne
30-03-2017, 19:32:17   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Quelle solution ? Car meme Avec les injecteurs d'origines je ne pourrais pas lire les infos..
ioyo Hors ligne
30-03-2017, 22:19:47   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bon bein , moi aussi... Smile
Prelude 3G rouge full origine passée a l'ethanol (coucou DAV4WS Wink )
[Image: dscn0414.jpg]
injos H22 OBD2 290cc a la place des 240 d'origine (resistor box supprimée) + boitier ethanol
le boitier me permet d'avoir un bon demarrage a froid et surtout d'ajuster la richesse sans bouger de mon siège, car il est sous le tableau de bord
reglage a la wideband
D'origine, au SP95, la wideband m'affiche
12,5 / 13 eu demarrage a froid
14,5 en roulage pendant la chauffe
16 au ralenti et en "cruise"
14.7 en acceleration 1/2 à 3/4 de charge
13.8 a WOT
Après montage (en février), je retrouve facilement a peu pres les memes valeurs.
Depuis, ca derive. Sad
J'ai pas mal augmenté l'enrichissement au boitier, au ralenti et a WOT c'est pas mal, mais en cruise l'AFR descend jusqu'a 18
Je me demande si c'est du au changement de % dans le carburant. J'ai vu ca:
Citation :Il y a 3 types de carburant E85
un carburant hiver, commercialisé pendant 4 mois du 16 Novembre au 15 Mars et comprenant entre 65 et 75% d’éthanol et le complément de SP95, soit en moyenne 70% d’éthanol (E70).
un carburant mi saison, commercialisé pendant 3 mois du 16 Mars au 1er Mai et du 1er Octobre au 15 Novembre comprenant entre 70 et 80% d’éthanol, en moyenne E75.
un carburant été, commercialisé pendant 5 mois du 1er Mai au 30 Septembre comprenant entre 75 et 85% d’éthanol, en moyenne E80.
Du coup, pour retrouver +/- 16 en "cruise", j'ai changé le regulateur de pression 2,7 bar contre un 3,1 bar, et ajusté le boitier. Mais ca me donne 15 au ralenti et 12,5 a WOT et je la trouve moins nerveuse Sad
(mais bon, utilisation de la voiture : à 90% du temps en "cruise" à 90/100km/h)
Faut que je m'attende a ce que mon AFR baisse encore en Mai?
Injos 290 + 3,1 bar + boitier reglé assez fort, ca fait beaucoup non?
Une idée pour corriger uniquement la valeur en "cruise" sans deregler les autres points de fonctionnement? (autre qu'une reprog  LOL )
[Image: signat10.jpg]
(Modification du message : 30-03-2017, 22:25:10 par ioyo.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Réputation : 11
31-03-2017, 10:48:53   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
déjà fait un reetalonnage de ta large band, j'avais le meme soucis avec l'inovate.
pour la lecture de la richesse en OBD tu as 2 solutions: soit ta caisse est equipée d'origine d'une large bande et elle peux t'afficher une valeur lambda tout le temps, soit elle n'as que une bande etroite, et la tu aura que le voltage (qui varie aussi avec la température d'échappement)
Bernard Darniche
Vend: Bas moteur B16A1 + A2, jantes EK9 noires, porte conducteur EK/EJ ph1, aile avg EE9, radiateur alu gros volume EE9, joints EE9, moteur essuis glace... -> MP
Jesuus77 Hors ligne
31-03-2017, 11:26:53   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je n'ai pas de large bande, j'ai effectivement une valeurs O2 sensor en mV.. elle oscille entre 0,3 et 0,75...
Dès le passage en open loop, je perd toute les données des lambda étant donné que l'ecu ce fie a la map dans le calculateur..
Le seul moyen d'y remédier serai d'installer une sonde avec un mano AFR ?
ioyo Hors ligne
31-03-2017, 11:44:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(31-03-2017, 10:48:53)TurboR a écrit : déjà fait un reetalonnage de ta large band, j'avais le meme soucis avec l'inovate.
je n'avais pas pensé à ça, c'est à vérifier, effectivement.
Et en admettant que ca ne soit pas une erreur de mesure, une idée?
(Modification du message : 31-03-2017, 11:45:39 par ioyo.)
patrice Hors ligne
Sujets : 98
Réputation : 32
31-03-2017, 12:01:14   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Vérifie une possible fuite sur la ligne d'échappement. Ça m'était arrivé, une petite fissures le collecteur d'échappement, et un moment donné je n'avais pas compris sur le coup car j'avais corrigé mes map pour enrichir et j'avais pensé à un changement de " saison" d"ethanol... et non ce n'était pas ça.
Tu as une sonde lambda bande étroite mais les larges bandes vieillissent plus vite et la valeur dérive ... certaines comme dit au dessus s'étalonné à l'air. Les dernières génération Y a pas besoin.
ioyo Hors ligne
02-04-2017, 18:48:59   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bien vu, j'ai une fuite juste avant la sonde.
merci! Smile
(Modification du message : 02-04-2017, 18:49:39 par ioyo.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 39
03-04-2017, 15:38:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(30-03-2017, 22:19:47)ioyo a écrit : Bon bein , moi aussi... Smile
13.8 a WOT
coucou ioyo , plais de te lire ,
la cousine en phase2 (je vois que ton ancienne a du te manquer Langue
tu est passé en Hight impédance a cause des injo où injo H22 ?
tu as gardé pasla pression d'origine avec le boitier ? Shock
tu tombe bon en AFR ? tu as de quoi vérif ?
moi sans boitier je tombe assez bon en afr et injo 4H H22 basse impédance et 48psi de pression essence +pompe essence 4G H23
eu GAF 13.8 a wot au SP98 ça crain grave ! ...... tu as une ligne + gros filtre a air pour tomber si pauvre ? le soucis des B20A7 peux le savent car ne vérifient pas avec le temps elle sont casi toute pauvre a wot et cruise
certifié par un collègue pro , passé 2000rpm les petites prise d'air ne jouent casi pas dans l'afr Wink
mais les inovate sont connu en effet pour devoir etre réinitialisé Wink
MAIS LES VALEUR RELEVE de ioyo ne sont pas loin des mienne prise OEm au SP98 aussi 15.6 a 16 en cruise entre 3000-4000rpm ( le plus pauvre)
4WS trajectoire assuré !
-ma prelude full OEM ici
-ma honda race ici
-ma moto ici
-ma toy TA23
toutes pieces /réparations /préparations de prelude 3G en MP
(Modification du message : 03-04-2017, 15:46:26 par DAV4WS.)
03-04-2017, 20:27:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Et encore, parfois le recalibrage ne suffit pas.
On l'a fait je ne sais combien de fois sur la mienne, elle avait toujours 1 point d'AFR d'écart (et pas dans le bon sens, j'ai failli y laisser un bloc), c'est super sensible aux fuites de courant et la mesure a vite fait d'être à l'ouest avec les mauvais contacts entre le bloc/échappement où elle est montée.
Et encore, j'ai eu du bol, les premières versions de LC-1 claquaient à tours de bras à cause de ça LOL
Ils ont réglé le problème de la mort subite mais pas des défauts de mesure.
Je l'ai testée "en l'air" dans de l'argon, la mesure semble bonne et monter une pieuvre de masse avec un brin direct sur le bung aurait sans doute réglé le problème mais je n'ai plus confiance.
J'ai remonté l'AEM que j'avais avant et tout va à nouveau bien depuis.
ioyo Hors ligne
03-04-2017, 20:40:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui l'ancienne me manque un peu, mais quand je conduit celle la c'est surtout les tokico et les baquets qui me manquent!
Je jette un oeil sur tes topics de temps en temps Wink
Alors,
- elle est full origine, avec la boite a air et tous ses résonateurs
- wideband aem
-injos haute impedance parce que le boitier n'est pas compatible avec les basse impedance
avec juste les infos, au SP j'ai a peu pres +2 sur l'AFR
- pression d'origine, oui, au depart, car c'est le boitier qui fait l'enrichissement. mais j'ai finit par l'augmenter un peu (+0,4b)
- 13,8 c'est ce que j'ai relevé au depart, mais la je suis plus entre 13 et 13,5
j'avais peut etre deja une petite fuite d’échappement perturbant les mesures.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 39
04-04-2017, 11:04:34   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pareil pour le moment sur la daily full oem + échappement oem+ boite a air oem Wink
j'ai 210 Nm et 162hp bien réglé au 100% E85 Wink
-ma honda race ici
-ma moto ici
-ma toy TA23
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
27-04-2017, 20:01:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'en profite pour remonter le daubic Smile ! Je sais que y en a quelques un qui vont faire leur plein de betterave au Relai Total à Guyancourt, mais je suis passé devant et le prix de la betterave était plus affiché et quand on regarde sur le site total il est barré, j'espère que c'est temporaire car c'est la station la plus proche pour moi Sad !
patrice Hors ligne
Sujets : 98
Réputation : 32
27-04-2017, 21:16:36   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
D'ailleurs j'y pense, je voudrais éviter de démarrer prochainement mon bloc, qui sera fraîchement refait, à l'E85.
Quelqu'un serait intéressé de me racheter mon plein d'E85, il doit y avoir env 35-38 L env.
Je le vends moitié prix du litre de la station la plus proche de chez moi.
Pour des raisons de commodité, si possible proche d'argenteuil.
Je mets ça plutôt ici que dans les PA...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Réputation : 11
28-04-2017, 12:07:44   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(27-04-2017, 20:01:51)Arthman78 a écrit : J'en profite pour remonter le daubic Smile ! Je sais que y en a quelques un qui vont faire leur plein de betterave au Relai Total à Guyancourt, mais je suis passé devant et le prix de la betterave était plus affiché et quand on regarde sur le site total il est barré, j'espère que c'est temporaire car c'est la station la plus proche pour moi Sad !
j'ai vu aussi mercredi, heureusement que j'avais pas pris la nissan, mais j'ai remarqué les caches hors service sur les pistolets.
Demande leurs a l'occase Wink
Patrice: t'es trop loin pour moi Cry
Bernard Darniche
28-04-2017, 13:47:16   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Il reste bois d'Arcy pas loin mais pas accessible 24h/24 Sad
Sujets apparemment similaires...
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 2 731 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 5 231 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
