DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2017, 17:03:05 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
de la chance dans le malheur courage
DAV4WS
Mineur de corde
15-09-2017, 15:00:33 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bof suffit d'injecter plus au démarrage et zou
suffit de 10ml de plus au démarrage , chauffé c'est chiant pas fiable et très moyen apres test , c'est la quantité air essence qui prime
(Modification du message : 15-09-2017, 15:01:17 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
18-09-2017, 14:20:36 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(18-09-2017, 10:49:05)gineto a écrit : je dois avoir une résistance variable sous le coude, de mon precedent montage sur EK3, pour le demarrage à froid
c'était efficace au quart de tour dans ton cas ?
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
04-10-2017, 07:56:04 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Petit passage à 100% pour ma honda ej9 de 96, et tout ca sans aucune modifications. Le seul bémol pour le moment est a froid, comme toutes elle a un peut de mal à démarrer (bien que pas tant que ca) mais surtout à tenir le ralenti a froid. Ca dure 2-3 minutes et après un vrai régal. Un léger mieux sur le ressenti du couple, conduite toujours souple, et un plein à 25€ Une fois de plus Honda en avance sur son temps sans le savoir ^^
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
06-10-2017, 10:29:01 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(05-10-2017, 17:03:23)Mister_Yannou a écrit : Ouai mais tu dois pas trop taper dedans xD
moi à 50% je voyais deja les pertes de puissance passé 4000 tr
Non c'est mon dayli je fait périf lyonnais avec et ville, et un peut d'autoroute. Donc ca me va très bien pour ce que j'en fait.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
22-11-2017, 19:00:49 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Tu prend du scotch et tu obture 30% de l’arrivée d’air...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
23-11-2017, 08:32:41 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Me doute bien
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
23-11-2017, 10:20:13 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Dites question peut-être conne mais faire marcher une brelle avec (moteur 2 temps) c'est envisageable?? ou complètement fou?
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
23-11-2017, 12:34:05 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(22-11-2017, 18:14:11)Mister_Yannou a écrit : On à passé avec mon père une BX carbu à l'E85 qui nous sert de laboratoire roulant, ( Donc dépourvu d'electronique pour des test matos sans qu'il y ai de calculo qui fausse les résultat )
On test l'histoire de réchauffeur de gasoil pour l'E85 ( hors véhicule ) . Après quelque test cela s'annonce prometteur bientôt un test en action réel.
Biz à bientôt
carbu et E85 c'est dangereux si ce n'est pas un Daily, risque de percage de la cuve de carbu ou mort des joints de carbus qui peuvent fuir et couler sur l'echappement (bof bof)
le rechauffeur es valable que pour le demarage, hors sur un carbu le demarrage se fait avec le carburant stocké dans la cuve, si tu rechaufe que l'arrivée de carburant tu n'aura aucuns gains pour demarrer (petit avantage en roulage moteur froid)
Bernard Darniche
Mister_Yannou
Civic EJ9 50th
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 344
29-11-2017, 12:53:43 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Citation :carbu et E85 c'est dangereux si ce n'est pas un Daily, risque de percage de la cuve de carbu ou mort des joints de carbus qui peuvent fuir et couler sur l'echappement (bof bof)
Oui tu as raison mais on à prévue le coup.
Citation :hors sur un carbu le demarrage se fait avec le carburant stocké dans la cuve, si tu rechaufe que l'arrivée de carburant tu n'aura aucuns gains pour demarrer (petit avantage en roulage moteur froid)
Effectivement j'y avais pas pensé ... après si la réserve dans le carbu n'est pas trop grande elle devrais se réchauffé avec le carburant chaud qui arrive ( environs 40 °C )
Citation :Posté par Onizukkaa - 23-11-2017, 09:20:13
Citation :Posté par GenKi - 23-11-2017, 10:51:00
Le problème que tu va rencontrer est que l'E85 ne se mélange pas a l'huile comme peut le faire l'essence normale. Tu aura donc dans ton réservoir 2 phase : une 99% E85 et une 99% huile. Je crois qu'il existe de l'huile spécial ou des produit qui retarde le déphasage mais c'est juste du temporaire...
Le Problème comme dit GenKi c'est l'huile se mélange très mal sur un deux temps, même s'il y en a des bien qui se mélange mieux l'économie faite sur le caburant sera perdu sur l'huile plus cher pour ce carburant ( et surtout assez rare apparemment )
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
08-12-2017, 01:37:29 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
L’éthanol est connu pour être détergeant donc un encrassement j’y crois peu, vérifie tes connectiques en premier lieu.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
