nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
06-10-2014, 22:55:19 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
Pour le train arrière j'ai rien trouvé ...
Ce qui est chiant c'est l'axe du SB qui se visse à la caisse ... sinon avec des bras de pince, carrossage et de suspension sur mesure on pourrait le décaler vers l'extérieur sans s'emmerder la vie.
J'ai bien fait de passer par là moi ce soir
(Modification du message : 06-10-2014, 22:56:06 par nico1131.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
06-10-2014, 22:58:26 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
Trains mb6 avec jantes double entraxe sur delsol, j'ai pris 10 ou 15mm à l'arrière de chaque côté...
(je préfère préciser double entraxe car du coup c'étaient les mêmes avant et après changement donc.différences bien visible )
(Modification du message : 06-10-2014, 22:59:31 par niavlysj.)
nico1131
Roux de Secours
06-10-2014, 23:01:41 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
il faut rallonger l'axe pour fixer le moyeux et le roulement alors.
Il faudra aussi recentrer l'étrier sur le disque.
(06-10-2014, 22:58:26)niavlysj a écrit : Trains mb6 avec jantes double entraxe sur delsol, j'ai pris 10 ou 15mm à l'arrière de chaque côté...
Que le bras principal ou le bras de suspension arrière aussi ?
(Modification du message : 06-10-2014, 23:05:10 par nico1131.)
niavlysj
'96 EJ9
07-10-2014, 08:18:27 - Re : RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
(06-10-2014, 23:50:12)Guizounetj a écrit : l'etrier? il est sur le suppport de la fusée pas sur le bras il me semble?! C'est d'ailleurs de cette manière que c'est fait d'origine
En revenant sur les trains de mb6, tu mets support étriers et moyeux itr et tu reperds qq mm
Ta solution est donc bonne et te permet d'avoir le déport que tu veux
Mais ça t éloigne la roue sans toucher aux point se fixation de la suspension
cedric b
Sujets : 30
07-10-2014, 12:57:22 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
Nico1131, tu m'intéresses énormément
avant de commander quoique ce soit, peux tu me dire quelle est le gain en mm du triangle crv/ek4?
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
cedric b
Sujets : 30
07-10-2014, 13:45:41 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
YESSSSSS!!!! à nous les civic maxi! bon, maintenant faut voir les trans et calculer les duretés de ressorts... et des ailes larges :-))
nico1131
Roux de Secours
07-10-2014, 18:24:08 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
(07-10-2014, 13:48:22)takumifujiwara a écrit : Et les camber pour CR-V ça existe ou pas? Car vous êtes là à vous focalisé sur la taille des triangle, mais perso, je préfère avoir des voie moins larges et réglable dans tout les sens.
Que des trucs chinois.
Faut voir si y a des valeurs raisonnables avec des cambers pour EK en butée à l'extérieur. Sinon faut les modifier ou en faire sur mesure.
C'est ce que j'ai écrit plus haut, c'est le seul truc que j'ai pas vérifié faute de pouvoir faire le montage.
Quand je pourrai je ferai une photos avec les tringles EK et CRV à côtés. La différence était de 2.5 à 3 cm par triangle si ma mémoire est bonne.
(07-10-2014, 13:45:41)cedric b a écrit : calculer les duretés de ressorts...
C'est aussi pour ça que j'ai pris des ressorts spoon en même temps.
Je suis en ressorts ITR à 4.5 devant, je vais passer à 6.5kg.
J'ai pas fait de calcul mais je vais tester comme ça et de toute façon mes ressorts sont trop souples pour de la piste.
(Modification du message : 07-10-2014, 18:27:08 par nico1131.)
Didier
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France Messages : 610
07-10-2014, 19:16:42 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
et avec 2 triangles mécano soudé on arrive pas à avoir un élargissement de train avant ?
Par contre nico1131 intéressent ton histoire avec le crv
La Passion Honda...
(Modification du message : 07-10-2014, 19:23:05 par Didier.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-10-2014, 19:44:12 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
Truc con, mais en attendant en jouant sur l'ET des jantes, ça pourrait pas le faire provisoirement ? ( sans passer par des cales, juste des jantes en 15x8 ET0 voir ET négatif )
C'est une idée comme ça hein
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
08-10-2014, 10:28:01 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
rajouter des tirant de chasse si le modele n'en a pas ça peut etre un bon gain aussi
(Modification du message : 08-10-2014, 10:28:20 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-10-2014, 11:04:54 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
oui et non vu la faible triangulation en arrivant avec de bons freins en entrée de courbe tu les mets vite en défaut...
et une chasse qui bouge de quelques mm c'est une géo qui change.
(Modification du message : 08-10-2014, 11:05:28 par DAV4WS.)
cedric b
Sujets : 30
08-10-2014, 12:14:09 - RE: trains larges "kit car" pour civic ou itr
si on met 3 cm en plus en bas il faut mettre 3 cm en haut également(pour garder le même carrossage), mais je ne suis pas sur que, si on allonge le triangle suppérieur de 3 cm,il passe encore dans le passage de roue... je vais regarder demain.
un triangle de crv coute environ 130€ donc je vais surement le faire, mais pour les trans, quelqu'un aurait il les cotes des cardans de crv?
