trop longue ma boite !!!
tetsouille Hors ligne
05-12-2003, 22:01:45   -   trop longue ma boite !!!
en fait j'ai une civic EG8 1.5 VEI de 94 et je trouve la boite bcps , mais alors bcps trop longue .
il n'y en a pas une plus courte ke je pourais trouver d'occaz.
en fait c'est surtout pour avoir une meilleur acceleration (la vitesse de poite de nos jours ca sert a rien , non ? )
jump jump jump jump jump
cyvric Hors ligne
Sujets : 71
05-12-2003, 22:32:12   -
voit une boite de ESI ou LSI type S20 ou alors celle de VTI beaucoup plus courte type y21
05-12-2003, 22:37:35   -
merci d'avoir repondu.
ba je ne sais pas ce ke c'est comme boite ke j'ai.
il y a t'il des modifs a faire pour monter une S20 sur ma civic ?
ca coute combien une boite d'occaz et ou la trouver.
A+
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 22:57:24   -
en fait ce n'est pas à mon avis une histoire de boîte trop longue... car moi aussi j'ai une vei mais eg4 et c vrai qu'au début lorsqu'elle est stock c mou dans les rapports (ou accélération). si la tienne est stock c normal... faut faire des modifs dessus (déjà ligne + admission + bougies) et là tu veras la différence, je te le garantie. et là, ton histoire de boîte trop longue tu peux oublié ça car moi m1tenant je trouve au contraire les rapport trop courte qd je tire à fond, soit j'arrive trop vite en rupture : + aggressive et + nerveuse et + coupleuse...
à toi de voir... la boîte, ce n'est pas seulement ça qui joue.... Big Grin Big Grin Big Grin :no:
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
05-12-2003, 22:59:13   -
Citation :(déjà ligne + admission + bougies)
tu a mi quoi
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:03:47   -
bon trucs simples quoi :
- ligne : collecteur esi, ligne directe supersprint sans intermédiaire, pot remus (mais bientôt le RACTIVE!! :] 8) ),
- admission : kad GREEN,
- bougies : EYkHEIM à 3 électrodes.
gain de couple et puissance garantie mon pot....
05-12-2003, 23:04:59   -
tu a mi quoi
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:11:57   -
si tu veux :
avant la 4ème je montais à 175-180 km/h (origine), et m1tenant à 200 km/h en rupture en +.
(moi et mon frangin qui a 1 esi, on "chassait" une prélude 2.0i sur la 4 voies de..., on roulait pénard sans pb... à 190 - 200 km/h, bon à cette vitesse là c chaud, je ne recommencerai plus!!).
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:17:37   -
mais ce que je repproche sur la vei c qu'elle a un collecteur d'admission un peu ptit (papillon ptit...). j'avais récupéré un collecteur de lsi coupé (donc + gros) mais pas de chance... : le collecteur de la VEi était + complexe avec ses sondes et autres (électrovanes vtec + celui du vtec-e + autres sondes...), donc j'ai laissé tombé. par contre j'ai voulu seulement mettre le bloc avec le papillon + gros, mais merde aussi car mon collect est trop ptit!!!! Sad Sad ...
pfff, g un collect lsi coupé en rab.... je le vend 100 euros (avec rampe d'injection + faisceaux + durites + manchon + papillon..., soit le collect dans sa totalité)...
05-12-2003, 23:22:30   -
petite question , tu consomais combien d'origine et apres.
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:31:46   -
en fait g pas tellement vu la différence... à vrai dire aujourd'hui en moy. du 5.5 - 6.5 l/100....sérieux. (je calcule tjrs à chaque fois que je refais le plein).
par ex. :
35 l. -> 650 km
X l. -> 100 km
et produit en croix, X=5.38 l.
sais pas si toi c la même chose mais qd on voit que ça consomme pas trop, on a tendance parfois à tirer dessus!!!!! 8) 8) 8)
05-12-2003, 23:36:31   -
moi c'est l'inverse j tire pas trop dedant car elle consomme ( 400 km avec le plein)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:42:00   -
p'tain elle consomme vachement ta caisse, trop mortelle pour une vei.... c ptêtre parce que c la 4 porte qui est donc + lourde... mais bon comme même... parce que moi au sec j'suis à 750 km (+ ou - 50 km).... comme une tdi sur laquelle on tire quoi....
tu dois ptêtre vérifier et changer ton filtre à essence et à huile, faire une vidange (moi je met du 5w30 ou 5w40 jsais plus.. mais c une huile fluide et écono), faire décrasser ton moteur...
05-12-2003, 23:44:29   -
il fait combien ton reservoir moi 45litres et la bagnole 1t05
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:45:43   -
j'ai roulé avec du 13", du 15" et du 17" (bref c lourd comme même) et ça consomme quasi pareil.... en fait ça dépend surtout de ta conduite! mais aujourd'hui jsuis en 15" et 195/45/15 (ça passe pas au CT mais bon).
05-12-2003, 23:45:51   -
au fait pour les filtres je vais voir
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:46:14   -
mon réservoir 45 l. aussi!
05-12-2003, 23:47:46   -
elle fait kel poids ta voiture
05-12-2003, 23:51:44   -
un reset de l'ecu ca peu changer kelkechose car à froid des que le v-tec s'enclenche j'ai le voyant de default moteur qui s'alume
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:52:35   -
ptêtre que ça dépend du nbre de kmtrage de ta caisse.... et de sa décompression moteur...
moi elle est de 93 et elle a quasi pas roulé depuis (elle appartenait à une meuf), j'l'ai eu à 49000km et là j'suis à 68 000 km.... qd je la conduit je sens qu'elle est encore toute neuve!!!..... (intérieur nickel) 8) 8)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-12-2003, 23:56:04   -
ma caisse : pds à vide 0.955 t.
ah bon ton voyant orange s'allume!!! ok, je comprend un peu mieux c donc une panne!!! ça peut venir de ta sonde lambda qui est morte... moi c'était idem lorsque je l'ai eue... c ptêtre pour ça que ça consomme... et perte de puissance car le moteur ne fonctionne pas dans sa totalité qd y'a signalisation d'1 panne!!!
05-12-2003, 23:58:14   -
moi elle est de 94 117000km
j vais aller voir chez honda pour la sonde
Est ce qu'il y a une prise diag dessus?
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
06-12-2003, 00:02:42   -
ne serait-ce pas par hasard que ton électrovane qui laisse passer l'huile pour bloquer les cames du vtec est mort, tu sais c le petit bouchon en forme de chapeau à gauche de ton collect d'admission. il y en a 2 :
- 1 pour le vtec,
- l'autre pour gérer le mode 16V...
de toute façon y'a des cables qui sont relié à un boîtier noire derrière ton collect d'admission (boîte qui gère le système vtec-e j'crois car pas sur les autres vtec).
et qd tu relie un + (fil) au fil de l'électrovane, tu doit entendre "click-clack", ça signifie que ça marche... sinon non!
ps : 1 vtec ne s'enclenche pas à froid, déconseillé de tirer sur ta caisse!!!
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
06-12-2003, 00:06:14   -
oui ils pourront détecter ta panne avec leur ptit "ordinateur"... par contre la sonde lambda coûte assez cher : vers 1200 fr j'crois... (car y'a 4 fils alors que la esi en a que 3 j'crois, par contre pr la esi c 2 fois mois cher)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
06-12-2003, 00:08:29   -
tetsouille a écrit :un reset de l'ecu ca peu changer kelkechose car à froid des que le v-tec s'enclenche j'ai le voyant de default moteur qui s'alume
par contre respect bien la procédure.... Cap Cap
06-12-2003, 00:09:18   -
des que je passe 3000trm ( a froid ) il s allume
combien ca coute la sonde lambda
06-12-2003, 00:11:21   -
c koi la procedure
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
06-12-2003, 00:14:13   -
si tu veux le fonctionnement de la vei :
- en dessous de 2500 tr/min : mode 12v,
- de 2500tr à 4500tr : 16v
- au delà : vtec...
bref ça tu doit connaître j'crois.
en fait si à 3000 tr, ton voyant s'allume c qu'il y a un pb lors du passage en mode 16 v..... si c mou comme tu dis c ptêtre que ton mode 16v est en panne (électrovane à voir!!!).
bref.... vas chez honda pour voir. Big Grin
06-12-2003, 00:17:11   -
ok j te remercie
on peut tester les 2 sondes ( v-tec, 16v )
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
06-12-2003, 00:17:30   -
tetsouille a écrit :c koi la procedure
avant le reset:
(moteur chaud)
- t'enlève le fusible del'écu ou tu débranche ta batterie pdt 10 min,
- ensuite tu rebranches et tu démarre pdt 10 min sans accélérer!!! (attention sans accélérer!!)
- ensuite t'éteint ton moteur.
- puis voilà!
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 3 003 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [ITR] Boite courte, boite longue ? Gtune 27 5 434 02-03-2010, 22:12:22
Dernier message: eg6-vti
  [B16A2] trop d huile dans boite y21 Carlito1 20 7 700 28-01-2010, 22:10:54
Dernier message: shen
  [ESi] info sur les interne boite longue-boite courte Carl"CJ"Johns 6 1 177 09-09-2008, 08:49:19
Dernier message: lovic
  [ESi] Infos sur pont court pour boite longue ? Rock lee 22 2 840 20-07-2008, 00:19:24
Dernier message: Rock lee
  Boite trop longue! Envi de changé! booster66 10 1 814 17-06-2007, 14:32:03
Dernier message: B18
