trou à l'accel en s13.
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-03-2006, 21:09:03   -
hoo oui!
et on a rien trouvé ...
on se dit que c la carto apparement ....
SALE!© by naru
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
23-03-2006, 21:10:25   -
Ma caisse a que 77000km
jte dirai si y trouve. parcke ca me fait a 10000% la chose que ta décri
3500 a 4000 komme si ca bouchait
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
23-03-2006, 21:11:19   -
Ma caisse a que 77000km Sad
3500 a 4000 komme si ca bouchait et apres ca part normal Confused
tient moi au courant si tu trouve.merci
jen ferai de meme
moana200sx Hors ligne
24-03-2006, 03:04:00   -
souci a peu pres identique sur la mienne qui est plus tout a fait dorigine... Wink
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
24-03-2006, 09:02:23   -
MINCEE quelqu'un a eu ce probleme et la résolue?????????
Kisskool57 Hors ligne
24-03-2006, 11:49:15   -
bienvenue au club les gars
Be_Fa, naru, jai le mem problem que vous et jsui en train de cherché d'où ça vient
[Image: gta9dw.jpg]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
24-03-2006, 12:28:32   -
ALLé le premier qui a trouvé on lui paye ses retro chroméss LOL
24-03-2006, 12:30:28   -
j'attend boyou2 et on sy mets toutes la journée malgré la pluie jvé prendre des pièces de sa caiss pour les monter surla mienne voir si on trouve le problem
[Image: gta9dw.jpg]
KriZZ68 Hors ligne
24-03-2006, 13:34:16   -
j'ai eu ce phénomène aussi*
et le truc que j'ai trouvé
c'est le gros toron de cable sur le cache culbu coté passager
et je l'ai attaché et plus de probleme
meme au ralenti 800t/mn le moteur tournai comme sur 3 pattes
enfin il bougeait beaucoup
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
24-03-2006, 13:37:10   -
KriZZ68, jvoi pa c'est quoi le toron de cable ?
c'est la prise où tu branche les bobine HT des bougies ?
[Image: gta9dw.jpg]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
24-03-2006, 13:42:16   -
SISI merci les mecs de vous s'intérréssez Big Grin
Ma voiture est au garage.je vous diré si elle le fait plus quand je la récupe.merki :P
KriZZ68 Hors ligne
24-03-2006, 20:42:25   -
Kisskool57 a écrit :KriZZ68, jvoi pa c'est quoi le toron de cable ?
cablage des injecteurs et bobines
enfin je regarde de nouveau avec une photo à l'appuie
yanriddim Hors ligne
25-03-2006, 04:09:18   -
moi aussi ca le fait mais que a froid :roll:
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
25-03-2006, 10:52:59   -
C'est bon je pense avoir trouvé. Big Grin
Preuves:
1-ceux qui ont des lignes
2-D'autres a froid ( le temps que sa chauffe pour bien jointer)
3-Moi mon join de collecteur
Conclusion: C'est ce foutu échapement.... qui ne doit pas bien souffler dans le turbo...car y a des fuite ou quelque chose
Quest ce que vous en pensez? :o
KriZZ68 Hors ligne
25-03-2006, 13:38:54   -
hoops
ma ligne est encore d'origine
cherche ailleurs
je suis sûr que c'est une cause éléctrique
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-03-2006, 16:07:32   -
KriZZ68 a écrit :hoops
cherche ailleurs
+1!
de plus, meme si tu a une fuite au turbo ( pas pression mais echapement ) hé bien la voiture marche quand meme tre bien! Wink mais bruyant! LOL
sinon pour ce toront de cable, deja demonté et rien trouvé ....
SALE!© by naru
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
06-04-2006, 22:27:17   -
ALLé un effort Big Grin
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
06-04-2006, 22:34:25   -
Kisskool57 a écrit :bienvenue au club les gars
+1 lol balaise le problème la hein !
Moi c a partir de 2500 et en 3,4 et 5eme mais c devenu discret après nettoyage pompe et filtre changé par contre peu de coupure, c plus des accoup . mais je précise que c rare et uniquement en mode pépère .
Quelqu'un a pensé a changer ca pompe avec ce problème ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
KELVIN33651 Hors ligne
civic eg6 turbo
07-04-2006, 18:08:43   -   creu à acceleration
la merde Shock moi aussi sa me fait ça. Je suis d origine et pour ce fameu problème j ai le choix soit entre la pompe à essence (filtre neuf) soit le calculateur (calculateur modifié), ou bien c le régulateur de pression d essence? Confused quelqu un c par hazard combien de pression d essence il doit y avoir au ralenti et en acceleration , moi j ai 2.2 au ralenti et a 3500 j ai 2.8 voir un peu moin c variable! Cry
C est peut etre sa la solution la pompe ou le régulateur???
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
12-04-2006, 21:38:04   -
Voila j'ai recuperer mon S13 tou les filtre neuf et ligne SSA,,,les trou son encor plus present
civic eg6 turbo
12-04-2006, 21:45:54   -   Dommage
dommage Cry ,je te dirai si moi une fois la pompe à essence remplacé sa changera quelque chose, après si c pas ça je m attaque a l ecu :gun: yoyo
Courage tu va trouvé le problm Wink
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
13-04-2006, 12:04:59   -
tu la change quand??... je vais teste avec des traficage e filtre a air car, mon gfaragiste ma dit: on a essayer votre caisse sans le filtre a air et ca faisait moin de trou... Confused
civic eg6 turbo
13-04-2006, 17:38:35   -   Trou
moi mon filtre à air, le filtre à essence, les bougies , le turbo et les joints sont neuf donc je pense pas que sa soit l un deux :roll: , en ce qui concerne la pompe je devrai le recevoir bientôt donc je pense la remplacer rapidement. Smile
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
14-04-2006, 08:36:07   -
moi ossi tou mes filtre son neuf!!! mais c du origine nissan pas du apexi koi.. ca bride peut etre au niveau de l'air
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
14-04-2006, 08:36:57   -
civic eg6 turbo
26-04-2006, 20:06:19   -
Be_Fa a écrit :tu la change quand??... je vais teste avec des traficage e filtre a air car, mon gfaragiste ma dit: on a essayer votre caisse sans le filtre a air et ca faisait moin de trou... Confused
Sahié enfin remplacer, c'est que sa met longtemps à venir des states Wink , mais bon l important c est que se soit fait et que mon problème est résolu. Donc c'était bien la pompe à essence ( j avais pris les pressions et j était à 2.2 voir 2bar au ralenti et quand j accélléré sa bougeai pas.
Enfin heureux car maintenant sa marche nikel. 8)
J espère que tu résolura ton problème aussi.
Bon courage Wink
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
27-04-2006, 19:02:11   -
Ui ca marche nikel moi aussi
civic eg6 turbo
27-04-2006, 19:15:16   -
ct koi pour toi? la pompe a essence?
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
28-04-2006, 10:02:42   -
Ui pompe a essence
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 045 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  200 sx S14 trou accélération sterfield 1 1 954 27-12-2006, 00:35:02
Dernier message: HkFF
  passage en 5 trou?? oztriker 10 1 429 30-06-2006, 00:18:35
Dernier message: Tsuchiya
  URGENT.. IL me faut resoudre mon prob de trou a laccel... Be_Fa 74 4 486 14-04-2006, 08:42:56
Dernier message: Be_Fa
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 011 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
  trou a l'accéleration a 4000tr Tank 15 2 064 18-01-2006, 17:16:42
Dernier message: folken
  graissage cable d accel... PH@B 10 1 566 08-07-2005, 08:49:13
Dernier message: IloveJapan2
  S/RS 13 Swap Frein a 5 trou type s14 ou s15 Tsuchiya 31 5 014 23-06-2005, 03:27:09
Dernier message: outlaw
  Trou a l'acceleration Mech 17 2 716 26-05-2005, 08:15:58
Dernier message: 2_SANG_SX
  [s14] ralenti stable mai cal a l'accel Maxthekiller 22 2 687 19-04-2005, 03:01:01
Dernier message: YuR!
