jimmy13
13-05-2008, 16:05:44 -
Regardez le post plus haut
le probleme venais de ma culasse qui est fendu en 2
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
- France Messages : 29 153
13-05-2008, 16:27:13 -
en meme temps,tu as 2x le meme sujet sur 2 sections differente
jimmy13
13-05-2008, 17:41:41 -
:roll: :roll: hhheeeeeeeuuuuuu oui pardon :roll: :roll:
huggy
14-05-2008, 08:30:10 -
boyou2 a écrit :en meme temps,tu as 2x le meme sujet sur 2 sections differente
c'est pas faux, t'es un malin jimmy
au faite t jantes tu me les donnent quand??
le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit
SK_Flowne
14-05-2008, 10:53:51 -
Tiens t'es du coin ?
Comment tu sais qu'elle est fendue ? (vu à l'oeil nu ?)
Tu a fait un test de compression ?
(j'ai pas vu l'autre topic, pas taper )
jimmy13
14-05-2008, 12:15:31 -
test sous pression du circuit d'admission à 1 bar à l'aide d'un compresseur
puis millesbulles ou eau savineuse et la si sa bulle c'est qu'il y à une prise d'air
comme les vieilles chambre à air de vélo
jimmy13
15-05-2008, 17:33:03 -
Asphalt Burner,
tu as bien raison c'est ceux que je vais faire
d'ailleurs j'espère pouvoir aller plus loin et monter le moteur en forgé
pour l'instant c'est une question de finance
d'ici la fin de l'année je devrais avoir assez économisé pour acheter en premier lieu ceci
piston
bielles
tous les joints dont le joint de cucu renforcée
carter cloisoné
arbre à came
injecteurs 555cc
puis plus tard
turbo t28
fmic
dump
etc etc
et encore aprés soit 3ème trimestre 2009
peinture complete int et ext
bacquet
réhousser les sieges arrieres
mano
volant
pommeau
etc etc
alalala vivement fin 2009
jimmy13
18-05-2008, 08:48:31 -
SK_Flowne,
lol
est alors comment cela c'est passé?
huggy
19-05-2008, 08:27:24 -
et pour ma part ben j'ai acheté déjà tous prêt , turbo cassé mais déjà forgé et toute prépare j'avais juste le turbo a remettre et je me suis rendu compte par la suite que la boite est hs mais si non je ne pense pas avoir fais une mauvaise affaire compte tenu des factures que l'ancien propio ma donné et le temps passé dessus.
