type moteur vei? d15b2 ou d15z1?
djact Hors ligne
15-06-2006, 18:03:04   -   type moteur vei? d15b2 ou d15z1?
Voila en recherchant des pièces sur le net je suis tombé la dessus:
Marque Modèle Motorisation Puissance ch Code moteur Année
HONDA CIVIC 4 DOOR 1,5L VE i 16V VTEC (EG856) 90 D15B2 92>95
Alors que dans la f.a.q honda il est marqué que le type moteur vei est un d15z1...
J'ai un peu du mal a comprendre pourquoi deux numéro type moteur pour un seul modèl...
IvI
honda_civic_1l516v Hors ligne
15-06-2006, 18:27:55   -
Il y a erreur dans ce que tu as trouvé sur le net, le D15B2 n'est pas Vtec, et j'en sais quelque chose,je suis en train de la transformer en Vtec avec une culasse de D16Z6.
thibo Hors ligne
15-06-2006, 18:50:49   -
il n'y a pas que le D15Z1 qui est un VEI il ya auci le d15z3 et certainement d'autre ....bien que le D15Z1 consomme pas mal pour un VEI....
guigui78 Hors ligne
15-06-2006, 19:05:54   -
pour une eg hb vei le type moteur est d15z1
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-06-2006, 19:11:59   -
thibo a écrit :bien que le D15Z1 consomme pas mal pour un VEI....
Confused:
guigui78 Hors ligne
15-06-2006, 20:04:16   -
je suis egalement etonné (comme vei)
car si tu ne tape pas dedans c un vrai chameau, d'accord dans ce cas pas tres performant mais il faut savoir ce que l'on veut...
thibo Hors ligne
15-06-2006, 20:49:15   -
j'ai deux potes qui roule tous les jours et 10 litres au 100 sans tapé dedans ca fai un peut bocoup pour un 90cv VEI = sensé etre une game economique....
D_Dream Hors ligne
15-06-2006, 21:02:03   -
thibo a écrit :j'ai deux potes qui roule tous les jours et 10 litres au 100 sans tapé dedans ca fai un peut bocoup pour un 90cv VEI = sensé etre une game economique....
euh lol ya un prob la alors...
guigui78 Hors ligne
15-06-2006, 21:08:57   -
c sur que la ya un probleme !
ou alors c du 100 % bouchon qu'il font.
car moi c plutot 6-7 l /100 kms sans taper dedans biensur.
djact Hors ligne
15-06-2006, 22:12:34   -
ok merci de vos réponse! il est vrai que si l'on appui trop avec le vei ca biberonne, enfin je pense c'est comme toute voiture, sinon si l'on roule a allure normal en ne montant pas trop haut dans les tours je faisait du 7-8 L au 100 en mixte. Bon sinon juste une petite info, j'ai cassé mon moteur vei, donc remplacement oblige, soit par le même soit par un autre, mais voila je voudrais savoir quel moteur mettre sans faire trop de modif, savoir si je pouvais garder le faisceau et l'ECU de mon ancien moteur, en bref besoin de vos conseils. merci d'avance.
IvI
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-06-2006, 23:05:13   -
lol
Ah oui, là, il y a effectivement un gros problème LOL
Je fais 6.7l de moyenne. A 130, je fais 6.1l.
En roulant pratiquement tout le temps à fond sur des autoroutes allemandes : 7.65l
En roulant les 3/4 du temps comme un malade sur des petites routes : 8.7l
Alors 2 voitures différentes qui n'ont pas de problèmes et qui consomment 10l sans taper dedans, je n'y crois pas trop :roll:
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-06-2006, 01:10:47   -
Je savais que le B16 était le modèle éco de la gamme, il consomme bcp moins LOL
thibo Hors ligne
16-06-2006, 20:41:44   -
se sont toustes les deux des EG4 avec le D15Z1
et avec mon D15Z3 je fai du 5.3 en moyenne mix et 6.9 et turent dedans comme un porc.....
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
16-06-2006, 20:52:49   -
dj_spark a écrit :Je savais que le B16 était le modèle éco de la gamme, il consomme bcp moins LOL
Normal il rame Twisted Twisted Twisted Twisted
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
djact Hors ligne
17-06-2006, 18:07:31   -
Voila, c'est bon j'ai trouver mon moteur donc esi 1.6l de 95 d16z6, mais voila l'ancien étant un d15z1 les attaches moteur seront elles les mêmes, le collecteur etc...? Enfin est-ce qu'il y aura des pièces a changer?
IvI
thibo Hors ligne
19-06-2006, 19:48:43   -
le collecteur c'est sur mais le reste faut voire....
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-06-2006, 20:20:49   -
Collecteur???
Sinon, j'espère que tu remplaces aussi la boite de vitesse, car si tu gardes celle du D15Z1, tu vas arriver à 180km/h en fond de 3 LOL
djact Hors ligne
20-06-2006, 21:39:58   -
Collecteur c'est bon le gar le laisse sur le moteur...Mais pour la boite si je fais les réglages pour les rapports ya bon ou pas? Et si je la laisse telle quelle ca peut faire mal?
IvI
20-06-2006, 21:46:12   -
mal, pas vraiment si tu ne compte pas te faire du 180 tout le temps,mais si la boite est si courte que ca,oui ca peut faire mal a ton porte monnaie car a 130 ton moteur sera haut dans les tours et consommera un max.
Pour faire des reglages sur la boite,il faudrait la demonter entierement et remplacer bon nombre de pignons pour l'allonger,oublie de suite ca te couterai plus cher que l'achat d'une boite "neuve" donc cherche dans l'occase.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-06-2006, 00:05:52   -
honda_civic_1l516v a écrit :mais si la boite est si courte que ca,oui ca peut faire mal a ton porte monnaie car a 130 ton moteur sera haut dans les tours et consommera un max
VEI a écrit :arriver à 180km/h en fond de 3
C'est la longueur qui pose problème, la boite du D15Z1 est prévue pour un moteur qui prend presque 1500tr/min de moins qu'un D16Z6 Wink
djact Hors ligne
21-06-2006, 17:56:13   -
Ok merci des conseils! Mais pour la boite je vais attendre un peu d'avoir les sous, je sais c'est bète, mais les finances ne le permettent vraiment pas! Ces caisse nous coutent plus cher que nos femmes... Big Grin
IvI
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 671 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [D15Z1 VEI] Mélange trop pauvre à chaud ! Haltaz 62 14 659 21-04-2013, 22:21:19
Dernier message: Haltaz
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 903 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 042 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [D15Z1] Hésitations à l'accélération, ... VEI 141 42 555 30-01-2013, 14:53:42
Dernier message: Paps69899
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 019 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 496 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 044 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 15 968 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 1 984 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
