un beau collecteur inox sur un sr20det
metsuki Hors ligne
11-09-2004, 23:02:38   -
c'est a mon pote djisaac tout ca, mais il l'a acheté a ilovejapan....
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-09-2004, 10:52:37   -
a ok tu sais pas combien il l a payer a peut pres
metsuki Hors ligne
12-09-2004, 21:15:51   -
je crois que ca vaut dans les 200 euros sur ebay motor
par contre le montage est tres long si tu ne le fais pas toi meme...(7h)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-09-2004, 23:26:55   -
ok mais il a vu une difference bruit perf ou autre en tout cas c est manifique merci
metsuki Hors ligne
12-09-2004, 23:33:13   -
relis les autres postes c'est marqué Big Grin Big Grin
Greg_P Hors ligne
13-09-2004, 09:03:27   -
7h pour un collecteur, qd meme, ca me parait beaucoup...
---->>> MP!!!! <<<----------
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-09-2004, 09:26:37   -
Greg_P a écrit :7h pour un collecteur, qd meme, ca me parait beaucoup...
5h mini de chez minimum, c'est tres ch..t de demonter la centrale ABS, voire bouger le maitre cylindre, l'accès au durites d'huile et refroidissement n'est pas super, visser les ecrous sur les goujons de culasse est pas facile non plus...c'est du taf!
Hades Hors ligne
13-09-2004, 14:05:26   -
sepi a écrit :5h mini de chez minimum, c'est tres ch..t de demonter la centrale ABS, voire bouger le maitre cylindre, l'accès au durites d'huile et refroidissement n'est pas super, visser les ecrous sur les goujons de culasse est pas facile non plus...c'est du taf!
oui, une bonne aprés midi faut compter mais heu je sais pas toi mais la centrale sur la mienne est coté passagé, ya juste le maitre cylindre à bouger et le solenoide aussi.
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-09-2004, 14:33:17   -
Effectivement j'ai dis une connerie (encore une...LOL), c'est le répartiteur de freinage, la centrale ABS est de l'autre coté! Mais bref, pas besoin de couper un morceau de la culasse (le bout ki dépasse ou il y a un trou taraudé dedans) comme l'a dis Cendretof, faut juste bouger le maitre cylindre et c'est nickel! Ah et mine de rien, ce collecteur c'est de la bonne came, il est chromé et aussi cuivré sur l'inox! ça garde un peu plus la chaleur...
Nagata-San Hors ligne
13-09-2004, 18:54:10   -
heu... on a mis... pas 2h pour le monter...
#homyseed @fabsan84
cendretof Hors ligne
13-09-2004, 19:33:28   -
sepi, il on fait des modif sur le collecteur
tu as de la chance
et le turbo ne touche pas le collecteur
[Image: 3.jpg]
Greg_P Hors ligne
13-09-2004, 20:27:05   -
chromé + cuivré? tu te baserais pas un peu sur la couleur de l'inox poli chauffé?
Parce que du cuivre ou du chrome sur l'inox, sur un collecteur, j'ai jamais vu, d'autant que seul l'inox soude l'inox.
Cela d'autant plus que c'est un excellent conducteur de chaleur, donc il va rien garder du tout... Je ne parle meme pas des probleme de dilatation.
Et pour le collecteur, pas besoin de devisser les durit du turbo, je me trompe?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-09-2004, 08:14:36   -
Un bout de revetement s'est barré suite a un coup, c'était en plusieurs couches, ce n'est donc pas un simple traitement de l'inox...l'inox se soude pas bien sur d'autre métaux, mais brasé (métal d'apport) ça va...
Il faut démonter tout! durites and co! sinon, comment tu sors ton turbo, vu k'il est vissé sur le collecteur et la downpipe? et le laisser en place n'est pas possible, tu te fais trop chi..
Greg_P Hors ligne
14-09-2004, 08:33:30   -
Ben t'es pas obligé de sortir le turbo, tu peux pas le laisser juste desserré sur la downpipe?
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 776 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 22 789 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 875 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  [CA18DET] Information collecteur inox Bongo_Bong 7 4 133 09-09-2012, 21:58:52
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 505 15-07-2012, 18:11:52
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 12 743 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 378 14-03-2012, 17:02:26
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 891 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 734 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  [Group Buy] Collecteur 2.5" inox pour moteurs SR20 fwd TheDevil 8 5 169 08-05-2010, 18:34:59
Dernier message: Denrée
