un ed9 qui cale à chaud
jujued9 Hors ligne
11-10-2006, 10:29:36   -   un ed9 qui cale à chaud
Ca m'est arrivé à plusieurs reprises. Après un arrét de quelques minutes a chaud, je redemarre, le moteur se lance, tourne 5sec puis cale.
Je pense que ca vient du main relay. C'est pas un probleme de vapor lock?
merci pour vos infos et desolé si ce probleme a déja ete souleve.
Saxo vts 1.4 >> CRX ED9 >> BMW E36 coupe >> Saxo vts 1.6 16v >> ...
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
11-10-2006, 10:43:00   -
jujued9, j'ai exactement le même problème. Pour moi, c'est du vapor lock, car je roule souvent sur la réserve (donc l'essence n'a pas le temps de refroidir), le fait aussi que le phénomène est bcp plus marqué en été et que si je roule avec le plein, ça n'arrive pas.
Mnt, je me trompe p-ê. Ca vient p-ê du main relay. Ms je ne crois pas car je n'ai pas les autres problèmes dûs à la défaillance du main relay.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-10-2006, 11:44:32   -
surtout que le main relay t'empeche de démarer, mais il ne te fait pas caler.
jujued9 Hors ligne
11-10-2006, 11:50:08   -
ok merci. je pensais bien que c'était du vapor lock. On verra si j'ai d'autres defaillances par la suite. :roll:
Sonic Hors ligne
11-10-2006, 14:10:12   -
c'est quoi le vapor lock Confused: Confused:
Sujets : 25
11-10-2006, 14:53:48   -
Sonic a écrit :c'est quoi le vapor lock Confused: Confused:
C'est le phénomène de vaporisation d'un fluide sous pression sous l'effet de la chaleur. En gros, pour l'alimentation, il se forme des bulles de vapeur d'essence dans le circuit.
C'est bcp plus dangereux quand ça se produit dans le circuit de frein Confused
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
11-10-2006, 17:14:24   -
comment remedier au vapor lock?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
jujued9 Hors ligne
11-10-2006, 17:18:01   -
tu mets le contact plusieurs fois de suite avant de demarrer...
Sujets : 51
11-10-2006, 17:29:06   -
oki
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 223 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 8 701 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 030 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 4 863 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 875 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [AH53A] Cale au démarrage artur 15 2 665 25-10-2011, 20:49:54
Dernier message: artur
  [ed9] cale à chaud au ralenti chaserider 5 2 116 23-09-2011, 19:56:40
Dernier message: chaserider
  [EC9] elle cale a chaud steakman 22 7 662 14-09-2011, 02:41:37
Dernier message: steakman
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 9 665 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [ed9] Moteur qui se coupe a chaud jainzar 57 12 078 06-06-2011, 16:25:21
Dernier message: jainzar
