un swap bizarre sur ferio et tout marche??
phet Hors ligne
30-01-2005, 21:05:09   -   un swap bizarre sur ferio et tout marche??
voila mon cousin possède un civic ferio esi 125ch vtec
ensuite le moteur a laché et il a décider de mettre un autre moteur
celui du concerto mais je ne sais pas lequel (cache culbuteur identique a celui du lsi eg4 et coupé) pourtant ce n'est pas un vtec
il a fallu changer juste l'allumage et tt marche!!!!!
cela m'intrigue beaucoup car le calculateur est resté le meme ainsi que le collecteur d'échappement!!!??? Shock
comment se fait il qu'elle marche??
je l'ai deja conduite "un esi stock" et j'ai conduite celui qui a été swapé
et je vous promet qu'elle pousse bcp mieux qu'un esi
des photo pour bientot car la il faisait nuit Evil
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
30-01-2005, 21:07:11   -
envoies le code moteur , t'as regardé ou pas?
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
phet Hors ligne
30-01-2005, 21:10:43   -
il le connait pas c'est le mm cache culbuteur que nous?? donc pas de vtec
je le vois lautre week tu vera
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
xtrem57 Hors ligne
30-01-2005, 21:23:56   -
le meme cache culbuteur que les LSi ??? t'es sur de toi???
Ca me semble vraimanet bizar ca
phet Hors ligne
30-01-2005, 21:27:38   -
oui oui je te promet c'est pour ca que je fais un post sur ca j'ai le meme cache culbuteur un photo quand je peux
ps allumage na pa été changer mais a été rectifier artisanalement
phet Hors ligne
30-01-2005, 22:04:20   -
il a le mm collecteur d'échappement que ce esi mais pas ce cache culbute [Image: civicromain28js.jpg]
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
30-01-2005, 22:17:59   -
c'est le moteur de romain ça!?
ton cousin il faut qu'il regarde 10cm à gauche du collecteur pour le type moteur :]
1.3.5.
2.4.6.R
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
30-01-2005, 22:41:51   -
c'est le même cache culbu que ça:
[Image: civic_lsi_2.JPG]
1.3.5.
2.4.6.R
phet Hors ligne
30-01-2005, 22:42:56   -
merci poulette beer
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
30-01-2005, 23:40:53   -
Donc c'est le moteur de la civc Gl a double carbu donc 125CV tu passe a 90cv
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
30-01-2005, 23:45:28   -
on parle de cache culbu, c tout, mais en 1L6
1.3.5.
2.4.6.R
Sujets : 37
31-01-2005, 01:13:37   -
Bin sur la concertio je ne voit variment pas qu'elle moteur a cetype de cache culbu
phet Hors ligne
31-01-2005, 12:31:25   -
oui mais je te promet qu'elle ne fais pas du tout 90cv je mettrais des foto quand je le vois et ce ce pas un un carbu mais bien une injection je redi qu'il a simplement changer le moteur a celui du concerto c tout tt le reste est a son origine vtec
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
31-01-2005, 12:58:05   -
Il a pas mis le D16A8 de la concerto ? LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
31-01-2005, 14:21:02   -
peut etre un 15i16 ...
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
D-Fazer Hors ligne
31-01-2005, 21:14:55   -
Oui, le il y bien un 1.5l 16 soupapes, et il est disponible en carburateur.
Un pote vient de la virer pour une Corrado :top:
phet Hors ligne
31-01-2005, 23:15:01   -
icedfluid a écrit :Il a pas mis le D16A8 de la concerto ? LOL
ben peut etre tt ce qu'il ma dit c'est un 1l6 115ch mais je neconnais pas les moteur concerto
mais comment le moteur du concerto peut marcher avec l'ecu et collecteur d'admission et faisceaux du esi vtec??
pourtant avec son nouveau moteur il marche mieux mm beaucoup mieux que esi??
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
01-02-2005, 11:46:20   -
et en BV il a quoi ? ESI ou autre ?
phet Hors ligne
01-02-2005, 13:04:25   -
c'est ca boite stock de sont esi si il descent ce week je prendrai des photo juste pour dire que je ne sui pas un menteur lol et si possible essaiyé son 0 a 100km/h au G-TEC :rley:
perso elle est plus performance que sa cousine esi
thory Hors ligne
01-02-2005, 16:18:12   -
Peut etre que en sensation ,c'est meilleur que la esi mais au chrono ça reste en dessous. C'est comme les 106 xsi elle ne font que 100ch et elles sont bcp + bourin qu'une Esi mais au chrono la 106 est moin perfomante que la esi. Chaques voitures donnent des sensations différentes mais reste a voir ce qu elle vaut au chrono. LOL
phet Hors ligne
01-02-2005, 22:42:41   -
ok je fais ca ce week un test o gtec si mon ami fastrunner me le permet
en moyenne a combien de 0 a 100km l esi fait il ds ses chrono???
en sachant qu'avec son esi je les manger 4fois sur 5 sur 200m
contre son lsi coupé il ne monte pas devant "essaie sur 700m environ"
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-02-2005, 22:45:20   -
+ de 8 secondes le 0 à 100 sil est stock!
[Image: iluvyoub.gif]
phet Hors ligne
01-02-2005, 23:28:23   -
Kim a écrit :+ de 8 secondes le 0 à 100 sil est stock!
oki merci Wink
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
02-02-2005, 00:43:52   -
phet a écrit :ok je fais ca ce week un test o gtec si mon ami fastrunner me le permet
pas de prob', chui opé' pour faire des tests de cette civic (et je regarderai le type moteur!!!), comme d'hab'
j'espère que la route sera sèche seulement Wink
1.3.5.
2.4.6.R
phet Hors ligne
02-02-2005, 12:29:09   -
ouiiii mon pti chaton Twisted
thory Hors ligne
02-02-2005, 14:24:20   -
Le 0 à 100 d'une esi Hatchback stock est de 8,6s environs. Mais une coupé, étant donnée qu'elle est + lourd, je ne sais pas trop. Wink
phet Hors ligne
02-02-2005, 22:35:34   -
thory a écrit :Le 0 à 100 d'une esi Hatchback stock est de 8,6s environs. Mais une coupé, étant donnée qu'elle est + lourd, je ne sais pas trop. Wink
ok merci des renseignement Wink
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
03-02-2005, 02:53:35   -
Je penche plutôt pour le D16 de la concerto 1.6i16 (SOHC qui doit faire dans les 110 ou 115Ch) Wink
Il a le presque le même cache culbu qu'un D15 d'EG4.
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
phet Hors ligne
03-02-2005, 12:36:04   -
Soishiro a écrit :Je penche plutôt pour le D16 de la concerto 1.6i16 (SOHC qui doit faire dans les 110 ou 115Ch) Wink
ok merci oui ca doit etre celui mais je me demande pourquoi collecteur d'echappemnt et l'ecu de esi marche til?? son nouveau moteur marche mieux avec celui la!!
ps: alors mes jante vti que je t vendu tu te souvien??? a tu reussi a les nettoyé car javai une de c groossse fléme Wink
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 744 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 861 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 210 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 5 996 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [eg]silencieux d'eg sur ferio ou coupé?? orl9 6 2 453 21-08-2012, 19:32:57
Dernier message: orl9
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 580 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EK3] Volant pas droit et silencieux bruyant sur Fério HotFuzz 10 3 474 09-03-2012, 21:33:57
Dernier message: slo94
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 557 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 448 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 746 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
