01dadoo
Mitsubishi lancer evo X
70 - Haute-Saône France Messages : 201
26-09-2011, 15:25:49 -
streetbike a écrit :surtout ne roule pas tant que tu n'a pas corrigé le probleme de garde à la pédale d'embrayage. sinon la boite va tout prendre ..
c'est réglable sur toutes les nissan, jete un coup d'oeil sous la pedale pour voir
Merci je regarderai cela mais la pedale est assez dur c'est pas spécialement la garde qui pose soucis
Nos1985 a écrit :verifie l'ecartement des étéctrodes de bougie aussi comme preciser dans l'autre poste ou tu a posté , tu verifie avec un jeux de cales ca doit etre 0,8mm ou 0,9mm de mémoire .
les bougies sont reçentes mais ça ne feras pas de mal merci et merci a chicken pour la mesure ^^
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
26-09-2011, 17:07:22 -
verifie fouchette tordue, pivot HS .... pour l'embrayage.
pour le moteur:
-callage alumage
-bougies
-MAF
-carburant
-pompe
Bernard Darniche
01dadoo
26-09-2011, 17:14:04 -
merci pour vos réposes, je vais deja me pencher sur la pompe au vu des noubreux poste parlant de se soucis
pour l'embrayage il a été changer lors de la refection de boite lorsque j'embraye a fond et que je passe la premiere la voiture n'avance pas sa embraye bien mais sa muscle le cuissaut car la pedale et dur
je verai tous cela se week end car en bon malin j'ai fait le plein donc pour changer la pompe c'est pas le top
- France Messages : 29 145
03-10-2011, 08:32:52 -
levier mou>fourchette de selection peut etre
pour la flotte, baaa je crois que t'as compris
