urgent panne embrayage sur eg
enzovtec Hors ligne
26-07-2005, 20:51:04   -   urgent panne embrayage sur eg
j'ai un soucis et j'ai besoin de mon auto (EG2)!
voila par moment je ne peux plus passer mes vitesses
par contre quand elles sont rentrees, c'est ok , aucune soucis)
par contremaintenant
quand je demarre, je debraye car la 1ere d'engage
et ben l'auto avance comme si j appuyais pas sur la pedale !!!
je pense donc que ma boite n'a rien ainsi que mon embrayage
(car une fois enquillee la vitesse, l'embrayage ne patine pas)
ca reste donc la commande hydrolique !
est ce quelqu un a deja eu ce soucis?
que pensez vous
j'ai deja changer le liquide et fais une purge!
c'etait assez sale!
http://www.youtube.com/watch?v=T73Qw6upU7c
Fabrication d'adhésifs a petit prix
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
27-07-2005, 00:23:41   -
male purger alors, ou alors peut etre "la palette" gripé.
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-07-2005, 00:27:18   -
enzovtec, Ca fait combien de temps qu'elle n'a pas roulé ?
enzovtec Hors ligne
27-07-2005, 09:24:02   -
elle a toujours roulé .
la pallette grippe sur la boite? je sentirais peut etre que ca force non?
et le maitre cylindre?
honda civic Hors ligne
27-07-2005, 09:40:29   -
j ai deja eu se stress, un morceau de l embrayage etais casse(un morceaux qui retient un des 4 ressort)
j ai changer d embrayage carrement
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
pigeolet Hors ligne
- Belgium
27-07-2005, 12:22:32   -
moi je dirais maitre cylindre mais je ne suispas mécano donc a vérifier
[Image: avatar10.jpg]
ze-fred Hors ligne
27-07-2005, 12:48:31   -
Comment se comprte ta pedale d embrayge ? dur, molle
Quand tu actionne le systeme hydrolique y a t il une variation de la hauteur du liquide dans le bocal ? Si oui c est que ta pression s echappe par le haut, donc l emetteur est mort.
Si c est pas ca, est ce que ton recepteur (le pistons qui pousse la fourchette qui entre dans la boite) fonctionne t il bien ?
Si c est pas ca c est que ton embrayage est HS, (je ne pense pas a des patins sur de l origine) un ressort qui a degagé et qui empeche le bon fonctionnement (frequent sur ITR). Soit tout simplement un embrayage coller donc a changer (je penche pour cette option)
A+ & bon courage
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
VIBO Hors ligne
27-07-2005, 13:27:45   -
Déjà eu 3 ou 4 fois sur B16A2, c'est surement un ressort du disque d'embrayage qui s'est détaché, et qui c'est mis entre le disque et le volant.
Démontage, changement de disque.
PS: ca arrive au rétrogradage, genre 4-3 à 130, et souvent peu de temps après l'achat (changement du style de conduite).
Impact CRX Hors ligne
27-07-2005, 13:50:05   -
VIBO a écrit :Déjà eu 3 ou 4 fois sur B16A2, c'est surement un ressort du disque d'embrayage qui s'est détaché, et qui c'est mis entre le disque et le volant.
T'es sûr??? Ca serait pas "ton style de conduite" plutôt??? :crzy:
Parce que si ca t'es arrivé déjà 3 ou 4 fois( Shock ), ca fait déjà pas mal non Confused:
LOL
Wink Wink Wink
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
delsol77 Hors ligne
27-07-2005, 19:21:32   -
salut j'ai aussi un eg2 et j'ai exactement le meme problème que toi
pour ma part c'est la butée d'embreyage qui cause problème donc je change d'embreyage
bon courage a toi
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-07-2005, 20:31:54   -
eu vous dite le maitre cylindre!!!!!!mais le maitre cylindre c est pour les frein non?
www.phykidis.com
delsol77 Hors ligne
28-07-2005, 00:40:17   -
v tec a écrit :eu vous dite le maitre cylindre!!!!!!mais le maitre cylindre c est pour les frein non?
euh non sur un eg2 tu a un embreyage hydrolique donc maitre cylindre moi j'ai changer l'emetteur et le recepteur ce qui m'a couter super cher et en fait ils n'avaient rien
VIBO Hors ligne
28-07-2005, 12:48:04   -
LOL
Wink Wink Wink
Ca m'est arrivé 3 ou 4 fois, en 35 B16A2 LOL
Le soucis, c'et que quand t'achete une 1ere main, avec 90 000 kms, que c'est une femme, et bien, le disque ne supporte pas!!!!!!!!
  [EG4] URGENT !! Quel embrayage ? Nemes 3 1 936 01-11-2011, 11:04:45
Dernier message: Nemes
  [ES8] Quel embrayage choisir????? urgent svp HondaForever 9 3 100 14-06-2011, 20:27:14
Dernier message: HondaForever
  [ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :( Sébastien 13 2 556 04-04-2009, 17:31:03
Dernier message: mugen_power
  [EE9] URGENT ! Problème modification boite embrayage et VM ep3 11 2 152 21-12-2008, 14:12:20
Dernier message: ep3
  urgent!!!!! ref embrayage D16A9???? fest25 9 974 23-12-2006, 10:39:20
Dernier message: ED7 pgm sono
  [urgent] Quel embrayage pour mon ED9 ? Timothée 30 2 678 14-06-2005, 19:30:20
Dernier message: twyster
  URGENT del sol en veut plus demarrer URGENT JAPANRIDERS 16 1 790 02-04-2005, 14:41:14
Dernier message: JAPANRIDERS
  urgent urgent question meca Anonymous 5 831 17-08-2004, 14:25:45
Dernier message: Anonymous
