ventilateur qui ne se déclenche pas
spectra Hors ligne
Sujets : 59
09-03-2006, 22:09:39   -   ventilateur qui ne se déclenche pas
Salut juste le fait que mon moteur tourne à l'arrêt l'aiguille de température est dans le rouge le moteur est très chau ça se sen bien, le ventilateur ne se déclenche pas, est-ce que c'est normal, est-ce que le ventilateur et le circuit de refroidissement vont se mettre en route au bout d'un moment si on roule
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-03-2006, 22:14:31   -
c'est pas bon là: la température d'eau ne monte jamais jusqu'au maxi= rouge :shock:
tu as une sonde qui merde ou le radiateur percé :?
spectra Hors ligne
Sujets : 59
09-03-2006, 22:18:21   -
mon radiateur n'est pas percé si c'est la sonde est-ce qu'il ya un truc à faire ma caisse c'est une eg3
Nicky Larson Hors ligne
10-03-2006, 11:05:47   -
pour l'avoir vécu sur ED9.
Tout d'abord contrôle ton ventilateur de radiateur en le branchant en direct sur ta batterie, tu vera si c'est lui qui est grillé.
Si c'est pas lui, 2 causes: soit le thermo contact de motoventilateur soit ton calorstat.
Pour le thermo contact, sur ED9 il se trouve en dessous du ventilateur une pièce verte, de tête. Tu y accèdes en enlevant le ventilateur...
Le calorstat ensuite, il est sur le bloc moteur sur le circuit d'eau.
Le protocole de verification du thermo contact, je ne le connais pas. le calorstat c'est l'eau chaude.
pour faire court, j'ai changé les deux pour pas être enmerdé avec ces *+*^!; de pièces LOL
Je ne sais pas si le fait que le calorstat reste en position fermé fait que le ventilateur ne se déclanche pas...je peux donc pas t'en dire plus....
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
10-03-2006, 13:10:53   -
ba en fait si ton calorstat est bloqué en position ouvert ba la voiture sera plus longue à chauffer car le cycle de refroidissement sera en continu alors que si il est bloqué en position fermé il retient l'eau chaude dans le moteur et la ça chauffe car l'eau n'arrive pas dans le radiateur et donc la sonde ne declenche pas le ventilo donc l'eau reste chaude alors pour voir si ton calorstat est mort, tu laisse chauffer ton moteur et tu mets la main sur la durite qui va du calorstat au radiateur (celle du bas du radiateur) et si elle est froide ton calorstat est hs sinon c'est ta sonde
Pour resumer le calorstat sert a laisser passer l'eau dans ton radiateur a une certaine temperature il s'ouvre puis se referme quand la temperature de l'eau est inferieur à sa température de declenchement.
Petite question:
As tu du chauffage dans ton habitacle ?
Si c'est non c'est le calorstat....
spectra Hors ligne
Sujets : 59
10-03-2006, 15:54:44   -
oui ya le chauffage et beaucoup même
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
10-03-2006, 16:36:13   -
Ouhh c'est chelou, normalement chez Honda l'aiguille de température d'eau ne dépasse jamais le milieu... Confused
Suis les conseils précédents, car là ya un réel probleme
[Image: banteamkyoto.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-03-2006, 16:39:04   -
Donc c'est le calorstat qui est bloqué en fermé, l'eau tourne en boucle dans le bloc sans possibilité de refroidir.
- pas de déclenchement ventilo puisque le thermo contact ne vois pas d'eau chaude dans le rad
- chauffage excessif
- aiguille de T° qui grimpe
10-03-2006, 21:52:10   -
dj_spark a écrit :Donc c'est le calorstat qui est bloqué en fermé, l'eau tourne en boucle dans le bloc sans possibilité de refroidir.
oui +1
spectra Hors ligne
Sujets : 59
11-03-2006, 17:27:08   -
ça n'a peut-être rien à voir mais lorsque la borne + de la baterie est branché et que je branche la borne - il ya un bruit qui se produit aux alentours du radiateur genre un "clac" ça serait pas un de ces truc qui se prend une décharge dans la gueule et qui a fini par grillé ?
spectra Hors ligne
Sujets : 59
23-03-2006, 22:28:37   -
La sonde à été changée mais ça fait toujours pareil, l'aiguille se met tout en haut et le moteur est tellement chau qu'on ne pe pas le toucher alors que la voiture tourne à l'arrêt depuis 10 minutes sans avoir roulé,
l'aiguille marche sans problème vu que je la voi bien monté proportionnellement à la température du moteur .
Le ventilateur ne se déclenche que quand l'aiguille est dans le rouge et s'arrête des que l'aiguille descend d'un milimètre .
Avant il n'y avait pas ce problème, comme la dit gUiToOx avant mon aiguille ne dépassé jamais le milieux .
spectra Hors ligne
Sujets : 59
23-03-2006, 22:33:24   -
quand on roule, au bout d'un moment l'aiguille revient au milieu pendant un bon moment puis elle se met à bouger entre le haut et le milieu tout le temps
mescalito Hors ligne
23-03-2006, 22:43:42   -
ça doit être le calorstat (j'ai eu le même problème avec mon ED7),l'aiguille dans le rouge après 10 mn et de temps en temps ça se remettait au milieu quand le calorstat se rouvrait mais il restait pratiquement tout le temps en position fermé,donc l'eau ne circule plus et le moteur chauffe...
que onda???...con la HONDA
itr62 Hors ligne
24-03-2006, 00:08:06   -
regarde ta pompe à eau.
Fais tourner un peu le moteur qu'il chauffe un peu et regarde si tes deux durites de radiateur son chaude.
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
INFEST68 Hors ligne
24-03-2006, 00:09:37   -
Vas voir ton concessionnaire rapidement!!!!!!
[Image: baniere5jb.jpg]
spectra Hors ligne
Sujets : 59
25-03-2006, 14:45:00   -
D'après ce que j'ai compris le thermostat ne sert juste qu'a laisser circuler le liquide de refroidissement dans le moteur à une certaine température ? est-ce que je me trompe ?
alors pourquoi ne pas l'enlever pour que le liquide circule en permanence ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-03-2006, 15:05:57   -
Parce que ton moteur mettrais 10 plombes à chauffer, que l'ecu le verrais froid, donc "stater auto", surconsommation, trop riche, etc etc
spectra Hors ligne
Sujets : 59
25-03-2006, 17:35:04   -
J'ai démonté mon thermostat, je l'ai mis dans de l'eau bouillante et il s'est ouvert, est-ce que ça veut dire qu'il fonctionne correctement et que le problème ne vienne pas de la ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-03-2006, 17:38:27   -
Apriori il est ok, sauf si il s'ouvre insuffisament.
gregnose Hors ligne
25-03-2006, 17:58:16   -
Le moins qu'on puisse dire spectra, c'est que ta signature n'est pas là pour rien.
Moi je dirais: "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème"
Va voir chez Honda Big Grin
Système exclusif Renault: stop and never restart.
spectra Hors ligne
Sujets : 59
25-03-2006, 18:48:57   -
Je veut bien aller chez honda mais si c'est pour qu'ils fassent comme le garage où j'ai été tout ce qu'ils ont fait c'est changé la sonde soit disant elle ne marchait plus, j'ai craqué 130€ pour c'est merde quand même et le problème est toujours existant, maintenant j'ai l'aiguille des température à saturation chez plus quoi faire .
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
25-03-2006, 19:22:10   -
Radiateur bouché ou calorstas defectueux
Tes durites elles sont comment dur molles
T'as essayé sans le calorstat pour voi si ca chauffe quand meme
si c'est le cas radiateur HS
Voila
27-03-2006, 07:30:28   -
Pour le calorstat je l'avais aussi testé dans l'eau chaude,il s'ouvrait bien,mais c'est pas pour ça que c'était ok.Je serais toi je changerais le calorstat (ça coûte 30 eutos avec le joint)...
spectra Hors ligne
Sujets : 59
27-03-2006, 07:40:27   -
Toutes les durites sont brulante est-ce que ça veut dire que le thermostat s'ouvre bien ?
27-03-2006, 08:04:38   -
effectivement en prinicipe si toutes les durites sont chaudes c'est que ça circule et que le calorsat ne reste pas en position fermé...sinon est-ce que le niveau d'eau dans le vase d'espansion est correct quand la voiture est froide??..
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
27-03-2006, 12:24:04   -
radiateur bouché quasi sur
maladie des honda
spectra Hors ligne
Sujets : 59
27-03-2006, 12:49:11   -
oué le niveau de liquide est bon quand la voiture est froide
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
27-03-2006, 12:59:24   -
vous ecoutez quand on vous parle
Enlever le calorstat et voir si ca chauffe en roulant et au ralenti
si non alors calorstat HS
Si oui alors s'orienter vers le radiateur
Buzz_S13 Hors ligne
28-03-2006, 10:27:04   -
qqun sait ou se trouve le thermocontact de ventilateur sur B16 ?...
Drift powaaa
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-03-2006, 10:57:44   -
Quelque part sur le radiateur logiquement. Regardes dans la partie inférieure sous le carter de l'hélice. (en fait je ne sais pas mais je pense que c'est là...)
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 682 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 170 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 323 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 175 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 900 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 261 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 152 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 879 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 1 999 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 108 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
