ventilateur qui ne se déclenche pas
Buzz_S13 Hors ligne
28-03-2006, 11:02:27   -
nonil n y a rien sur le radiateur... je pense que c la sonde qui se trouve sur le boitier thermostat...
Drift powaaa
spectra Hors ligne
Sujets : 59
20-05-2006, 17:44:49   -
Merci de votre aide j'ai réglé le problème s'était juste le calorstat qui merdé, je l'ait enlevé et il n'y plus de problème, par contre je n'en ait toujours pas remis vue qu'on est en été et je n'ait constater aucun problèmes .
En français ça donne quoi la traduction de :
TW Sensor et Thermoswitch ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-05-2006, 19:38:04   -
Temperature Water Sensor : Capteur de temperature d'eau
Thermoswitch : un interrupteur thermique, genre thermocontact sur le radiateur qui déclenche le ventilo.
Bipster21 Hors ligne
20-05-2006, 19:44:30   -
Dépèche toi de remonter un calorstat neuf, comme te l'a dit dj_spark, ton moteur va être très long à chauffer et va surconsommer (même en été). Sur la mienne, le changement de calorstat a fait chuter la conso d'au moins 0.5l/100km. Au prix actuel de l'essence, tu l'auras vite amorti.
Traumacivic Hors ligne
20-05-2006, 19:53:02   -
Bipster21, j'suis d'acc avec toi y a 10ans passer un été comme ca ca aurais passer mais bon maitenant avec le prix de l'essence ca fait perdre beaucoup d'argent!
20-05-2006, 19:57:25   -
Voui! Et ceci sans compter les dommages causés à la mécanique (ex: ça bouffe la ligne d'échappement) par un mélange trop riche!
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
23-05-2006, 12:38:14   -
Help !!!
J'ai le meme problème, mais en branchant le ventilo en direct (en shuntant le thermocontact), il ne se déclenche toujours pas... Sad
Mon mécano penche pour le relais du ventilo, mais je n'arrive pas à le trouver, il y'en aurait un d'après le workshop près de la boite à air. Peut etre y'en a t'il u n sur ED9 et non sur EE8.
Si quelqu'un pouvait confirmer.
Honda c'est plus fort que Papa...
fabrice17n Hors ligne
23-05-2006, 13:17:30   -
e-breed
essaye deja de brancher le ventilo direct sur le batterie voir si ca fonctionne avant de te fais chier a trouver ton relais
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
23-05-2006, 13:19:15   -
fabrice17n a écrit :e-breed
Déjà testé, le ventilo tourne... Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
23-05-2006, 18:35:10   -
C'est bon finalement... Smile
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
23-05-2006, 22:32:52   -
e-breed a écrit :C'est bon finalement... Smile
Arrete la " Join " mon ptit' père... LOL
[Image: banteamkyoto.gif]
spectra Hors ligne
Sujets : 59
28-05-2006, 11:17:20   -
gros problème, j'ai remis un calorstat neuf et ça refait pareil, donc ça doit être la pompe à eau qui merde parce que même si le calorstat marche il restreint quand même le débit de liquide ! ya t-il un moyen de tester la pompe ou il faut le faire à la rache en débranchant une durite et regarder si ça coule ?
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 752 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 185 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 350 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 233 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 926 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 286 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 193 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 910 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 010 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 151 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
