ventilation 200sx s14a
O'conner-774 Hors ligne
19-12-2017, 19:22:48   -   ventilation 200sx s14a
salut a tous  [Image: biggrin.gif]
j'ai un soucis sur mon s14a c'est a dire que les vitesses 1-2-3 de ma ventilation ne marche plus, je voudrai juste savoir si quelqu'un a déjà eu le meme soucis .. L'ancien proprio ma dit que c'était la résistance . Es ce que il y a un moyen pour réparer sans acheter de résistance merci !
faburisu
19-12-2017, 20:08:06   -   RE: ventilation 200sx s14a
Sac
Répondre
19-12-2017, 20:09:16   -   RE: ventilation 200sx s14a
ba si, c'est la resistance, et réparer sans la changer, c'est comme se dire que tu vas réparer un piston percé sans le changer Wink
19-12-2017, 20:53:34   -   RE: ventilation 200sx s14a
Mdr d’accord ça marche non mais on m’a dit que on pouvais réparer une résistance avec un fer à souder ! Bref c’est pas grave merci les gars bonne soirée Smile
19-12-2017, 21:51:44   -   RE: ventilation 200sx s14a
euh non, ça marche pas comme ça. Si ce sont les soudures avant/après qui merdoient, oui, mais si c'est le composant qui a claqué, son remplacement est incontournable Wink
19-12-2017, 23:28:48   -   RE: ventilation 200sx s14a
(19-12-2017, 21:51:44)boyou2 a écrit : euh non, ça marche pas comme ça. Si ce sont les soudures avant/après qui merdoient, oui, mais si c'est le composant qui a claqué, son remplacement est incontournable  Wink
Merci mec Smile
20-12-2017, 00:13:14   -   RE: ventilation 200sx s14a
Je crois avoir déjà vu ça quelque part, c'est des pistes résistives là dessus, il est possible de relier les 2 morceaux coupés.
Mais ça va modifier un peu la résistance, et si un morceaux a lâché, ça le refera sans doute plus loin.
Surtout que la résistance va diminuer donc le courant passant va augmenter, le risque que ça crame à nouveau en est d'autant augmenté.
09-02-2018, 15:25:46   -   RE: ventilation 200sx s14a
(20-12-2017, 00:13:14)folken a écrit : Je crois avoir déjà vu ça quelque part, c'est des pistes résistives là dessus, il est possible de relier les 2 morceaux coupés.
Salut les gars  Wink
Je reviens vers vous j’ai commander un nouvelle commande de chauffage direct et malheureusement...
Sa ne marche pas même avec un nouveaux... je c’est Pas comment faire j’ai vérifier mes relais et fusible et rien à signaler ! Si vous pouvez m’aider
09-02-2018, 19:48:58   -   RE: ventilation 200sx s14a
la resistance de chauffage?
09-02-2018, 20:14:13   -   RE: ventilation 200sx s14a
(09-02-2018, 19:48:58)Uboyou2 a écrit : la resistance de chauffage?
 Dans la commande de chauffage ou à L’intérieur  de la voiture ??
(Modification du message : 09-02-2018, 20:14:45 par O'conner-774.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-02-2018, 21:54:03   -   ventilation 200sx s14a
Si ta batterie est HS, alors le reste.... Ne fonctionne pas... ????
daishan Hors ligne
Nissan 350Z SS
91 - Essonne France
09-02-2018, 23:17:27   -   RE: ventilation 200sx s14a
hum en fait il faut juste que tu change la carte résistance situé derrière la boite gants il me semble.
tu y a facilement accès en te penchant sous la boite a gant ou a moins que ce soit du côté conducteur.
Bref pas besoin de changer le bloc de commande en tout cas.
  [Nissan 200sx s14a] - Trous de rouille sous le châssis [Résolu] mimi41 46 13 889 22-07-2013, 18:58:42
Dernier message: Oncle Fétide
  calage CAS 200sx s14a Help davyd 22 3 766 10-04-2012, 19:51:00
Dernier message: davyd
