- France Messages : 29 158
16-03-2006, 02:08:34 -
7.5l de liquide au total si tu fais le plein uniquement avec du liquide,mais tu peux faire 50/50 avec de l'eau distille.
pour la vidange,il y a 2 points de vidange a devisser:
1/la vis de purge en bas du radiateur avec un tuyau pour ecouler la flotte vers un bac.
2/une vis de purge qui se trouve derriere le collecteur,avec une cle de 17 je crois,par contre,celle la,pour la devisser,accroche toi,avec un peu de chance,elle se devissera toute seule,sinon,laisse tomber,et refait ta vidange 5/6 fois,plutot que de risquer de casser cette vis,avec les risques que cela comporte.
tu peux aussi devisser les 2 durites qui vont vers le radiateur d'habitacle,tu y fous un tuyau d'eau,comme ca,tu es sur de bien nettoyer ton circuit.evidemment,les durites les plus casse couille a devisser,sont toujours a des emplacements pas possibles,mais c'est comme.
voila.
bon courage.
ps>>>je ne comprends pas pourquoi les gens s'evertuent a effectuer la vidange du circuit de refroidissement en hiver,alors que c'est tellement plus facile a faire en ete!!
DriFstY
05-04-2007, 00:02:20 -
UP !!!!!!!!!
Qui a deja réussi à tomber cette fameuse vis derrière le collecteur ?
Y'a des nouveaux conseil pour cette opération ?
05-04-2007, 08:08:03 -
je sais qu'on peut mettre que du LDR pure,je l'ai toujours fait,c'est juste que j'ai ecrit ce qu"'il y a dans le FSM de la s13.
sepi
Sujets : 33
05-04-2007, 08:21:07 -
DriFstY a écrit :UP !!!!!!!!!
Y'a des nouveaux conseil pour cette opération ? J'ai abandonné, j'ai sacrifié une clé a pipe, j'ai mis du WD40 (mon meilleur ami) 1 jour avant, j'ai tapé dessus, rien a faire, elle est super coincée
J'ai fais donc 2 fois la vidange et laissé tourner, dévisser le bouchon de radiateur, refais l'appoit, enfin bref, c'est pas parfait, mais bon...
05-04-2007, 08:27:45 -
ba le petard n'y est pas arrivee,par contre avec une rallonge de 2metres pas de sushi
quoi??
j'ai pas dit que le bloc etait sortie a ce moment la??
DriFstY
05-04-2007, 22:32:06 -
Ouah ca doit etre du lourd cette vis
Bon je vais test ce week-end vas falloir contracter les muscles !!
Merci les gars
