voyant batterie
Auteur Message
juliened9 Hors ligne
26-05-2007, 13:38:59   -   voyant batterie
voila,depuis ojourdhui kan l'auto devient chaude le voyant de batterie s'allume kan je roule,au debut il clignote puis reste allumé.
une fois refroidi, il s'éteint.Cela pourrait t il venir de l'alternateur.
le radiateur a pété ya 2 jour et l'auto a pas mal chauffé. cela aurait il un rapport????ah ossi,j'ai reserré la courroie de l'alternateur ya 2 jour ossi.mais les coses sont tjrs bien branché.
merci de votre aide
JI YI MI Hors ligne
26-05-2007, 21:15:01   -
Salut !
J'arrive pas à trouver le rapport entre le faite que ta voiture chauffe et le voyant batterie Confused . Par contre si tu veux verifier ton alternateur c'est facile, il te faut un voltmètre tu te mets sur le plus et le moins batterie. Tu contrôle ta tension moteur à l'arrêt et moteur tournant normalement tu dois avoir 12v puis 13v environ selon l'état de ton alternateur. Je continu de chercher LOL ...
JI YI MI
maxjdm Hors ligne
27-05-2007, 15:10:36   -
Sa peut etre en rapport , vu que le ventilo de refroidissement se declenche sa pompe sur la batterie , et de se fait , fait allumer le voyant ! Donc a mon avis ton alternateur ne charge pas bien ! Comme te l'as dit JI YI MI verifie avec un voltmetre !
Rien ne vaut des pieces de qualite !
JI YI MI Hors ligne
27-05-2007, 15:40:43   -
Oui effectivement j'avais pas pensé au ventilos LOL merci Wink
27-05-2007, 16:06:54   -
non mtnt plus de prob avc le ventillo,j'en ai remis un nouveau,et ca ne chauffe plus du tout.
mais le voyan clignote,soit reste allumé ou pas, ou je dois resté au dessus de 5000 t/min pour qu'il reste éteint,des ke je redescent ds le regime,y s'allume.
a mon avis c'est l'alternateur ki foire. j'ai pas de testeur sous la main,dc je ne sais pas vérifier.
JI YI MI Hors ligne
27-05-2007, 16:11:51   -
A mais vu ce que tu dis cela parait fort probable car ton alternateur ne fournis pas assez en dessous de ce régime donc plus qu'une solution Confused mais bon tu peux en trouver d'occase je pense Wink .
27-05-2007, 16:17:21   -
c'est deja un d'occass car le premier avait deja grillé et complement bloqué. Sad
donc jai pas envie d'en reprendre un d'occass pr refaire 3000 km avc avt de devoir le changé.
est il possible de le faire reparé,sais ton faire ca sois meme et ca tourne ds les combien??? merci
JI YI MI Hors ligne
27-05-2007, 16:28:44   -
Oui la réparation est possible mais seulement si la panne vient d'une pièce qui se détail ( pont de redressement ...) aprés il faut un bon électricien ...
  [EG4] Voyant batterie masty 18 3 581 24-02-2012, 13:58:02
Dernier message: slo94
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 3 065 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [Prelude4G] Problème voyant batterie Filipo61 1 981 01-10-2011, 19:30:02
Dernier message: Filipo61
  [eg6] voyant batterie et frein a main inefficace Alcyoneus 9 1 646 09-08-2010, 20:00:16
Dernier message: japanvtec55
  [d16a9] voyant de batterie bartcivic 11 1 228 16-03-2010, 14:34:06
Dernier message: Kartouche16
  [ED9]. Voyant batterie toujours allumé ? ed9 76 22 6 760 25-08-2009, 13:18:29
Dernier message: Zanth
  [CRX] Alternateur & voyant batterie... bimbamboom 16 6 630 30-07-2009, 04:31:21
Dernier message: Whiplasher
  [EE9] Voyant batterie allumée Benjamin1600 2 788 18-03-2009, 11:23:43
Dernier message: Benjamin1600
  [ED9] voyant batterie allumé crx1.6i16 9 1 600 04-12-2008, 22:24:53
  [d16a9] voyant de batterie ne s'allume pas bartcivic 8 3 876 10-09-2008, 12:40:01
Dernier message: mcle81
