voyant orange ki s'allume !
Felipe Hors ligne
02-10-2006, 19:33:05   -   voyant orange ki s'allume !
bonjour a tous,
g un pb avec mon crx ed9, jspr ke kelkun va pouvoir m'aider.
je vais prendre un exemple : qd je roule par exemple en 3éme a 50km/h la voiture se met a accéléré tte seule pdt 2à3 seconde a régime constant et qd ca s'aréte un voyant orange s'allume !
merci d'avance pour vos réponses.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-10-2006, 19:52:23   -
premiere chose : tu as rempli ton profil , il te reste plus qu 'a aller te presenter,c ca serai cool qu on sache un peu qui tu es et le reste... LOL
ensuite evite le SMS staïle ça fait dégueulasse a lire Wink
Pour ton probléme, le voyant orange cela doit être celui a coté du voyant de malle ouverte ?
si c'est bien cela il s'agit du voyant de diagnostic moteur, qui t'indique une défaillance possible quelque part...
aprés pour l'analyse de ton probléme , je laisse des mécanos plus chevronnés que moi te répondre... Big Grin
Felipe Hors ligne
02-10-2006, 20:15:52   -
je suis désolé mais je suis pas habitué au forum, comment se présenter?
Felipe Hors ligne
02-10-2006, 20:23:24   -
de plus je ne pense pas avoir de voyant de male ouverte.
shattitoons Hors ligne
02-10-2006, 20:27:27   -
Il a dit à côté du voyant de malle Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
02-10-2006, 20:29:03   -
les codes erreur ecu, et comment on fait pour les obtenir, c'est en FAQ honda.
Felipe Hors ligne
02-10-2006, 20:36:36   -
je n'ai pas de voyant de male donc il ne peut pas étre a coté ! Big Grin
02-10-2006, 20:41:43   -
ben si t'en a un. Sinon on s'en fout, le seul orange c'est celui du diag moteur.
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
02-10-2006, 21:10:45   -
Tu pourras trouver tes réponses ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
[Image: fo6oEhW.gif]
Felipe Hors ligne
03-10-2006, 13:12:49   -
je crois avoir trouvé mon pb en fait, mon capteur de température d'eau est mort !
donc méme avec mon moteur chaud, mon ecu crois qu'il est froid et donc il enclenche le starter auto.
qu'en pensez vous svp?
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
03-10-2006, 16:06:46   -
En effet, c'est ce que j'ai pensé en voyant ta question! Seulement, pourquoi il s'arrète si c'est ça?
Ah, peut etre que simplement, le starter à une durée limite de fonctionnement et qu'après il se coupe.
Moi, au chrono, c'est à peu près 5mn car après, mes températures d'huile et d'eau sont encore froides. Surement qu'une fois le timing du starter écoulé, il signal un pb de température car il détecte aucun changement de température.
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
03-10-2006, 16:08:04   -
PS: faq Honda signal pas tout...
[Image: bw3zd8.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-10-2006, 20:04:42   -
Ben s'il est mort changes-le 8)
Tu as trouvé ça comment ?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
04-10-2006, 10:55:56   -
bonjour
ton voyant s'allume mais ton ecu clignote combien de fois? s il est probable que tu a trop souvent roulé en reserve, aussi tu devrait jetter un coup d'oeil au main relay et au capteur d'inclinaison du vilbrequin il a 2 petits fils a la soudure plutôt fragile si l'un se detache ton voyant reste allumé meme si ton main relay est bon et ton reservoir est plein.
bon courage
I got you under my skin!
Felipe Hors ligne
04-10-2006, 12:10:53   -
en fait ma led clignote 6 fois court donc défaillance capteur de température d'eau, ensuite j'ai essayé de trouver une relation entre la défaillance du capteur et l'enclenchement du starter auto et a priori comme le capteur est mort, mon calculateur croit en permanence a un moteur froid méme si il est chaud.
il s'avére que mon raissonement est bon, j'ai changé le capteur et je n'est plus de pb!
merci a tous pour votre aide ! Big Grin
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-10-2006, 16:20:38   -
Mais de rien 8)
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 636 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 923 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 823 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 7 949 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 438 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 7 991 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 733 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 698 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 2 993 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
  [crx] Voyant d'huile allumé sur D16A9... help! Nicojack 28 8 798 08-09-2011, 14:07:36
Dernier message: jujuka33
