[xbox] Branchement home cinéma
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
06-12-2011, 13:02:53   -
D3v][L, frangio, je me suis loupé hier.
En effet avec l'adaptateur vendu avec le câble HDMI on peut mettre les 2
Mais pas avec le connecteur d'origine...
Si j'utilise le retour optique de ma tv c'est parce que le nombre d'entrées optique et HDMI de mon ampli est insuffisant pour tout brancher.
Mon install comprend TV, Home Ciné, Freebox, PC, Xbox et Wii...
Sans oublier la Master System, la PS1 et la PS2 qui hibernent pas loin Sac
SDF: Sans Daily Fixe
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
06-12-2011, 14:06:31   -
florianar a écrit :Pour ma part chez moi la xbox est branché en hdmi sur le hdmi 1 de la tv ( samsung lcd ) et le home cinema est branché en optique sur la tv et dans les parametre tv jai mis haut parleur exterieur et basta. Sa marche tres bien et je suis en 5.1 quoi qu'il arrive Wink
Le souci c'est que sur mon écran plat philips qui a 3 ans je n'ai pas de port pour le cable optiue... Sad C'est pour ca que le vendeur m'a conseillé d'acheter un cable coaxial.Par contre la je suis branché en analogique,mais si je suis en coaxial j'ai le 5.1??
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
06-12-2011, 14:28:15   -
Quel couleur ton coax?
Si c'est le orange c'est du SPDIF (similaire à l'optique qui est aussi du SPDIF) donc tu gères le 5.1 vu que c'est de l'audionumérique Wink
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
06-12-2011, 15:08:55   -
+1, le S/PDIF transmet la même info qu'ils soit branché en coax ou en optique (ya juste le support de transmition de l'info qui change). En général le coax S/PDIF est orange.
Par contre, je pense que ce que tu as fait c'est te servir d'une sortie analogique (2 coax, rouge et blanc (ou noir)). A ce moment là tu n'as que de la stéréo.
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
06-12-2011, 18:01:23   -
frangio a écrit :Bizarre, j'ai le montage suivant :
XBOX > HDMi > TV
XBOX > RCA > Ampli
avec ça :
[Image: 360elite%20062.jpg]
Je peux brancher les 2 en simultanée que ce soit sur X360 ou X360 Slim
J'ai fait le montage dit plus haut (xbox > hdmi > ampli > hdmi > tv) mais ça ne fonctionnait pas.
Si ton montage actuel est ok pas besoin de s'embêter plus, mais ça m'étonne quand même car moi j'ai cette config. et j'ai pas de soucis... peut être un réglage.
En parallèle le boitier de mon casque est directement relié à la xbox en optique, lui.
Enfin si tout marche chez tout le monde c'est le principal LOL
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
06-12-2011, 23:34:54   -
Jaimz a écrit :Quel couleur ton coax?
Oui c'est le orange.Mais bizarement ca ne fonctionne pas quand je le branche. Sad
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
07-12-2011, 00:54:28   -
Vérifie que ce ne soit pas 2 OUT que tu branches Wink
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-12-2011, 08:12:34   -
Jaimz a écrit :Vérifie que ce ne soit pas 2 OUT que tu branches Wink
Sur mon home cinéma c'est en OUT oui.Après sur ma TV ya rien de marqué.Après la prise un côté ou l'autre c'est pareil je suppose vu qu'il n'y ya rien de marqué dessus.
Nework 5 | AP1
07-12-2011, 11:18:47   -
Attends, ton montage c'est ça :
Xbox ==(hdmi)==> TV ==(S/PDIF coax)==> ampli (OUT) ?
Si tu branches la sortie audio num de ta télé sur la sortie audio num de l'ampli, c'est normal que ça ne marche pas.
born2burn Hors ligne
07-12-2011, 13:40:15   -
LOL, en fait on va faire plus simple, c'est quoi la référence de ton home cinema ? Qu'on scrute la config sur le net ?
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-12-2011, 13:56:04   -
Oui c'est ca.Bien surle Home ciné est branche en hdmi aussi.Voci mon home cinéma : http://www.laboutiquedunet.com/p-PHI0299...40-12.html
07-12-2011, 23:49:14   -
Oui et bien à priori tu n'as pas d'entrée HDMI ni optique. Tu n'as que Coaxial... Et avec la Xbox bon courage...
Je crois que tu devras te cantonner au RCA (donc Stereo ou prologic)... Mais branche directement depuis la Xbox sur l'ampli, ne passe pas par la sortie casque de la TV, tu auras 2 amplifications et c'est pas bon pour la qualité du son ça Wink
Désolé
Nework 5 | AP1
08-12-2011, 00:00:18   -
born2burn a écrit :Oui et bien à priori tu n'as pas d'entrée HDMI ni optique. Tu n'as que Coaxial... Et avec la Xbox bon courage...
Si la télé à une sortie Coax, ça devrait marcher théoriquement.
Citation :pas par la sortie casque de la TV, tu auras 2 amplifications et c'est pas bon pour la qualité du son ça Wink
Non : l'information audio en HDMI est de type numérique, c'est la télé qui la décode pour générer un signal analogique. Donc que tu te branche sur la télé ou directement sur la X-Box, dans les 2 cas il n'y a qu'un seul décodage/amplification. La question est donc de savoir qui de la télé ou de la box à le meilleurs couple décodeur/ampli.
E30 325i
08-12-2011, 02:21:09   -
Je pense que le plus logique reste quand même de brancher l'ampli directement a la xbox avec le cable coax, pour éviter surtout les pertes inutiles. Wink
Après c'est dommage que le HC soit si incomplet en matière de connectiques...
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
08-12-2011, 08:08:30   -
civicvtec43 a écrit :Je pense que le plus logique reste quand même de brancher l'ampli directement a la xbox avec le cable coax, pour éviter surtout les pertes inutiles. Wink
Il me semble pas que la xbox ai un branchement coaxial. Confused En fait j'ai un écran plat philips,et je n'ai pas de connecteur optique dessus.Donc il me faillait un HC avec un coaxial.
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
08-12-2011, 10:39:04   -
Pas de coax sur la Xbox mais sortie optique
Le seul moyen d'avoir le 5.1 sur la box c'est en hdmi ou optique sinon stéréo obligatoire.
Manque de bol pas d'entrée optique sur l'ampli de eg6-vti...
J'ai regardé et apriori ce serait bien une entrée coax sur l'ampli donc peut-être un soucis de configuration...
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
08-12-2011, 13:56:21   -
Jaimz a écrit :Pas de coax sur la Xbox mais sortie optique
Il y ya bien un port coax sur mon ampli,mias c'est un "out".Donc en gros je suis niqué pour avoir le 5.1 avec la télé ou la xbox.... Sad Maisje ne comprend pas quand même pourquoi quand je branche le coax sur ma télé et le HC je n'ai plus de son.
E30 325i
08-12-2011, 19:54:40   -
Oui je me suis planté sur les connectiques... Confused
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
08-12-2011, 22:12:34   -
Personne pour m'éclairer? Sad
E30 325i
08-12-2011, 22:43:04   -
Ben si tu le branches sur le "out" de ton HC quel que soit t'a source audio/video ça ne marchera pas, c'est normal.
C'était ta question ?
jellybelly Hors ligne
08-12-2011, 22:54:46   -
eg6-vti, J'essaie de passer dimanche aprem, mais je te promets rien.
En attendant, branche les sorties blanches et rouges du cable que je t'avais passé sur ton ampli (AUDIO IN/AUX), tu me diras.
Ne confond pas le rouge vidéo avec le rouge audio! Le vidéo a juste une bague rouge il me semble.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
09-12-2011, 08:11:14   -
jellybelly a écrit :eg6-vti, J'essaie de passer dimanche aprem, mais je te promets rien.
Te fais pas chier va! en plus je pense pas que je serais la dimanche.On verra ca le samedi 17,vu que tu as la même TV chez toi ce sera deja plus pratique pour expliquer.
  [PC / XBOX One - Series] Forza Horizon 5 JapanFan34 8 787 22-11-2021, 11:05:13
Dernier message: Yob1
  [Xbox ONE PC] Forza Horizon 4 frangio 31 8 006 21-11-2019, 21:03:04
Dernier message: nico22240
  Liste Gamertag Xbox Et ID Ps3 marco GTR 236 65 955 16-10-2017, 20:58:29
Dernier message: keke
  [PC, Xbox One et PS4] F1 2016 fefe hyundai 0 2 756 22-08-2016, 09:06:19
Dernier message: fefe hyundai
  [Xbox One] Nouvelles versions présentées à l'E3 2016 skyline gtr 477 24 054 04-07-2016, 11:44:33
Dernier message: frangio
  [Xbox One] Forza Motorsport 6 makuro 192 41 003 20-06-2016, 17:22:43
Dernier message: nico1131
  [Xbox-PS3] Tomb Raider makuro 27 8 267 28-12-2015, 20:56:20
Dernier message: furo
  [xbox one] reduction achat avec gamscore Solooo95 2 2 068 13-09-2015, 19:32:10
Dernier message: Solooo95
  [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013 pandax 346 41 301 01-09-2015, 20:05:59
Dernier message: zino
  [Xbox One] Forza Horizon 2 makuro 74 14 587 26-07-2015, 08:53:11
