[yaris wanadoo] surconsommation après entretien!
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
13-03-2012, 06:50:47   -   [yaris wanadoo] surconsommation après entretien!
Salut les copains!
Alors voilà, j'ai fait l'entretien de la voiture à ma femme c'est une yaris wanadoo de 2003!
-changement du filtre à huile par un oem
-changement du filtre à air d'origine par un K&N
-huile motul 300v 5w30
Elle a perdu presque 100kms d'autonomie sur un plein (elle ne tourne qu'avec du sp98)
J'aimerai lui mettre des bougies denso irridium pour voir si ça change quelques choses!
J'aimerai surtout lui faire un reset ECU mais comment faire exactement car il n'y a pas de fusible ECU!
Je crois qu'il faut débrancher la batterie pendant 30 min...
Si vous avez des infos ou des idées merci de me rendre service...
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
13-03-2012, 09:52:40   -   Re: [yaris wanadoo] surconsommation après entretien!
civic jdm a écrit :Salut les copains!
taille de pneus ou jantes non adaptée ? ... sous gonflage ? essence de Grande Surface ?
Avant de démonter le moteur y a d'autre paramètres a gérer ...Smile ..
Sinon après faut changer de forfait chez ton opérateur ou aller chez Free LOL
Sac
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
13-03-2012, 10:04:20   -
Lol pneus Dimensions d'origine neuf! Pression des pneus ok! Essence esso ou BP! Jantes d'origine!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-03-2012, 10:13:19   -
tonyjee, tu sors LOL
essaye avec un filtre à air OEM pour voir. on sait jamais, vu que tout le reste est stock, et que c'est une voiture à vocation daily, c'est peut être pas forcément le must Confused (juste hypothèse, mais vu que ça a été modifié)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-03-2012, 10:21:25   -
Carrément pas qu'il sort!!
J'ai pensé la même chose que lui, rien qu'a lire le titre. Big Grin
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
13-03-2012, 10:26:32   -
civic jdm, ah ... surprenant alors, y a pas moyen de savoir si un code erreur sur Ecu ? Smile
niavlysj, un filtre OEM ne change rien Wink a mon avis
fujiwara, Mr Green
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-03-2012, 10:30:01   -
tonyjee, ça me semblerait surprenant aussi, mais c'est par élimination vis à vis de ce qui a été fait Wink
la vidange, je pense pas que ça lui modifie la conso LOL
par contre, le filtre qui est direct sur le circuit d'air (logique LOL ), et qui vient tout juste d'être changé...y aurait moyen. ça me semble une coincidence surprenante surtout.
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
13-03-2012, 10:56:48   -
Je l'ai fait avant l'hiver la révision! Alors est ce que ce n'est pas du au froid?
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
13-03-2012, 12:00:40   -
civic jdm a écrit :Je l'ai fait avant l'hiver la révision! Alors est ce que ce n'est pas du au froid?
ah ben qu'on est con tous la ..LOL c'est l'hiver :] ... cela se peux bien si ton regime moteur reste plus haut le temps qu'elle chauffe .. :] ... d'ailleurs verifie si ton calorstat n'est pas trop vieux .. des fois c'est aussi un cause Wink
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 669 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 922 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [yaris] entretien japadict 3 3 494 08-11-2010, 16:22:16
Dernier message: DARKJIL
