08-09-2017, 00:01:37
Bonjour à tous,
Une question me turlupine depuis un moment, et je n'en trouve pas la réponse..
Je prévois un passage en Obd1 sur le d16a9 de mon ed7,
je doit donc changer mon calculateur, adapter mon faisceaux, et aussi changer mon allumeur!
Mais pourquoi?
Je suppose un souci de retour d'info différentes entre Obd0 et 1?
Partout je lit qu'il faut monter un TD43U (voir TD60U)!!
Et pourquoi ne puis-je pas mettre un pauvre allumeur serieD Obd1 comme le TD42U?
Le capteur CYL externe des d16a9 je le vire s'il le faut!
Désolé si ma question est évidente et que j'ai simplement raté le train...
Merci d'avance!
Mais pourquoi?
Merci d'avance!
