17-02-2018, 15:32:52
J'ai un soucis avec ma civic au niveau du klaxon. Il se met a klaxonner tout seul et le seul moyen de l'arrêter c'est de débrancher la batterie. Récemment la batterie est tombée presque à plat en hiver et j'ai remarqué de la corrosion au niveau du moyeu du volant où était branchée la borne négative du klaxon.
Du coup j'ai démonté le volant j'ai viré la corrosion et au moment de remonter je teste le klaxon qui fonctionne normalement, mais maintenant elle se met à klaxonner non stop sans aucune raison toutes les 5 minutes sauf si on débranche la batterie.
J'ai pas encore roulé beaucoup avec donc la batterie n'a pas eu le temps de se charger comme il faut mais je vois pas d'où vient le problème.
Elle klaxonne toute seule même avec le volant+klaxon du volant retiré.
Vous avez une idée de ce que je dois changer ? Le fusible peut-être ? Mais les feux stops marchent normalement eux et ils sont reliés au même fusible...
Si vous avez une piste je suis preneur parce que là je roule sans klaxon (je l'ai débranché derrière le pare choc).
