26-06-2019, 16:02:31
Bonjour à tous, j’ai un soucis avec ma ST162 que je n’arrive pas à résoudre depuis que je l’ai..
J’ai le voyant anti lock (ABS) qui s’allume de temps en temps et du coup, pas d’ABS.
Le voyant s’allume à la mise du contact puis s’éteint normalement, je démarre et lorsque je passe les 6-7 km/h le voyant se rallume.
Ma ST162 est de 1989 (série Création) et une des rares avec l’ABS de série, donc galère pour trouver des pièces de rechange...
En faisant un diag ABS, j’ai toujours le même code erreur 13: circuit ouvert entre le relais et le bloc/unité ABS
J’ai déjà vérifié tout mon freinage, testé le câblage, le relais, fusible, capteurs de vitesse des roues...
J’ai aussi remplacé le bloc/unité ABS par un trouvé d’occasion
Si quelqu’un a déjà eu un soucis similaire avec un ABS Toyota des années 1989-1993 ou une idée car là je sèche !!?? Et ça risque de coincer au contrôle technique!!
