28-04-2005, 11:06:36
Ben voila je vient de faire l entretien de ma petite jap donc au menu
Bougie NGK bkr6E-11 donc celle preconiser
et pour l huile Castrol magnatec 10/40W
Alors premiere question quel est la capacité du carter d huile sur l EG5??
3 litres,3.5 Litres????
Alors aussi en regle general de quel couleur doivent avoir des bougies qui ont 7000km??
Et la derniere toute bete a quel moment doit on tirer la jauge d huile a chaud ou a froid sachant que j ai mit 3 L d huile et que a froid le niveua est bon mais une fois que la caisse a demarrer le niveau est redescendu(normal il rempli le filtre a huile) et la le niveau est un peu plus bas que la moitier alors c pour ca que je posais la question de savoir cb de Litre dans le carter merci 8) 8)
