Est ce que qqu connait par hasard le poid d' un ED9 complet sans le moteur, la boite, et la ligne ?
Pourquoi,ta décider d'1 allégement ultime,ED9 complet sans moteur
,en fait un moteur doit faire dans les 75 100kgs,peut etre
Snif snif... Hum, sa sent le swap par la!!!
Ben perso je connait pas la reponse a ta question, sorry!!
juste le moteur 100kg je pense
pour faire des courses de caisses a savon niveau pro
norman crx a écrit :Snif snif... Hum, sa sent le swap par la!!!
Juste une petite idée mais bon faudrai réussir a ramené le poid a 400/450kg max pour que ça soit envisageable mais a priori ça risque d être très dur de descendre sous la barre des 600 kg déjà donc ça ne restera qu' une simple idée
merci pour les réponses bonne route tlm :@+:
400/450kg hahahahaha :]
Franchement je crois que c'est impossible en partant d'une base ED9 ! La carroserie elle même doit faire ce poids là ...
Le moteur DOHC pèse 113 kg.
et la répartition des masses avant/arrière est de 575kg/350kg.
