09-11-2005, 11:39:27
Ben voila suite au conseil de NAGATA-SAN je me suis lancé et en fait c tout simple...
Alors matériel recquis:
Deux socles trois fils ampoule deux filement(moi j ai ete chercher des socle de feux arrieres sur une civic(ca coute rien en casse in the pocket)
une pince coupant (et encore meme pas obligé si vous gardez votre faisceau d origine
de la toile isolante
6 cosse male de 5mm de large
Bon alors pour commencer faut demonter un cligno
demonter le socle avec l ampoule et le mettre sur le coté (pas perdre il les faut pour le controle technique )
alors avec le socle que vous avez ete chercher en casse vous mettez les cosse sur les cables (celle ci serviront a s enfoncer dans la cosse d origine) ensuite vous defaite la cosse du feu de position et vous la deplacer derriere le cligno(le fil est assez long)
alors ensuite c tout bete sur le socle que vous avez ete chercher il y a donc les 3 fil (rouge et noir,vert et noir et noir)
sur le cablage de l auto pour le cligno il y a un fil vert et noir,et un noir
donc vous raccordez le socle a la cosse du cligno
et ensuite pour le feux de position le cablage a deux couleur aussi: rouge et noir , noir
vous raccordez celui la aussi et ensuite vous essayer
franchement faut pas connaitre grand chose en electricité pour le faire alors n ayez pas peur et lancez vous
voila le schema peut etre que ca sera plus facile en voyant pls ou moins a quoi ca ressemble..
