06-05-2006, 22:10:31
06-05-2006, 22:11:29
un t28, c est beau, mais c est pas le turbo qui determine les injecteurs, mais la pression d air souffler...
07-05-2006, 09:38:04
Tout à fait
Si tu dépasses pas le bar, des 444cc devraient suffire pour taper un bon gros 280ch (300 au taquet)
07-05-2006, 12:35:04
ok mais si je depasse les 1bar je peur d'eclater mon join de culasse
07-05-2006, 12:57:31
encore un qui pense qu une prepa, ne passe QUE par l ajout de pression au niveau du turbal :roll:
08-05-2006, 12:35:32
c pas vraiment ca mais chaque chose en son temps et vu que je vien de prendre un t28 le 4en1 la dump valve et la commande deporté de wase gate g plus les moyen pour le moment de modifié la culasse
08-05-2006, 15:06:55
Je pense que le joint de culasse ne lâchera pas le premier (à moins de faire le con) : c'est souvent l'équipage mobile qui merde le premier
Donc super entretient et mega respect de la mécanique, des temps de chauffe et repos, etc. et ça devrait tenir
Anonymous
08-05-2006, 15:42:46
Asphalt Burner a écrit :Je pense que le joint de culasse ne lâchera pas le premier (à moins de faire le con) : c'est souvent l'équipage mobile qui merde le premier
+1
surtout qu avec une dump, la cumlasse se sent vachement soulagée
08-05-2006, 15:51:39
Tu perceras tes pistons avant de péter le joint, je pense
Sinon, un truc que j'ai appris sur ce forum : tu peux très bien transformer ton moteur en guimauve à 1 bar, alors qu'il résisterait à 1.2 sans souci tout en sortant + de cv.
La carto est super importante, je pensais pas que ça pouvait influer autant sur la moteur avant de lire certains posts.
08-05-2006, 18:36:24
j'ai des 444cc avec le t25, pour toi vise au moins les 555cc avec carto qui va bien et surtout pome a essence
08-05-2006, 19:49:14
Bof, des 444cc donnent déjà une puissance énorme sur cette voiture, au-delà c'est complètement inexploitable, à part sur circuit et encore
Vaut mieux qu'il reste sur des 444 et qu'il fiabilise le moteur
08-05-2006, 20:34:47
Petite question ! Avec une pression a 0.90 et T25 les injecteurs stok suffisent ou pas ? Pour usage route/circuit .
Quel serait mon gain de puissance avec la même config et injecteur 444 ?
08-05-2006, 20:38:13
pfffff,mettez les 444cc a 5bars de pression d'essence,vous allez voir ce qu'ils vous sortent!!!!
08-05-2006, 20:55:17
musty54 a écrit :Petite question ! Avec une pression a 0.90 et T25 les injecteurs stok suffisent ou pas ? Pour usage route/circuit .Oui, ils sont pas loins du max, mais ça passe encore bien.
musty54 a écrit :Quel serait mon gain de puissance avec la même config et injecteur 444 ?aucun : c'est ta quantité d'air qui conditionne ta puissance : si tu ajoutes de l'essence sans air, t'auras même pas un Shetland de plus :]
