Bonsoir,
Voila j'aurais aimé savoir si je pouvais sortir les piston d'un B16 par le bas afin de changer les segments??
(en tombant préalablement le vilo)
Merci pour vos réponses!
Pas possible le piston va buter sur les paliers de vilo
admeton qu'il s'enleve, apres pour serré les segment des nouveaux piston afin de les rentré (vue qu'en dessous du bas moteur, l'attaque n'est pas plate, comme sur le dessus du moteur)
oui oui c'est éxactement le problème, car on peux toujours déposer le villebrequin, mais le soucis est qu'il n'y à pas de plan bien plat pour que le comprésseur de segments prenne appui. du coup il faut obligatoirement déculasser.
ok bon ben ça vas alors soit je déculasse soit je fait pas la segmentation (elle a pas vraiment l'air d'en avoir besoin)
Tfaçon si je suis ammener a sortir les piston y'aura du b16b inside
la jvais me contenter de changer tout les coussinets
