voila cet apres je pars bricoler mon delsol ( que j avais pas sorti depuis 1 bye) chez un pote. en partant ce soir de la buée sur le pare brise , je met la ventil et rien sauf l intensité des phares qui diminuait en fonction de la position (1,2,3ou 4)
si qqn sait de quoi ca vient ca m arrangerait
Vérifie tes fusibles et si tu n'as rien dans les 4 positions ce doit être le moteur de ventilation qui est mort.
Plus de ventilation ou plus de chauffage ?
Je dirais que ta ventil marche puisque tes phares baissent, reste le chauffage.
T'as vérifié ton niveau de LDR ?
j ai plu de ventil il y a rien ki souffle meme le recyclage d air marchen roulant je mettait sur chaud je sentais du chaud sur froid j avais du froid
et quand je met sur 1 les feux baisse un peu sur 2 un peu plus etc
c est koi le nom pour le fusible? car c est pas marquer en francais sur la fiche des fusibles
et si jamais il est cacher ou le moteur de la ventil?
fest25 a écrit :et quand je met sur 1 les feux baisse un peu sur 2 un peu plus etc
Ca voudrait dire que le moteur est bien alimenté.
Je pense que t'as soit un truc qui est rentré et a bloqué l'hélice, soit le bobinage du moteur a claqué et s'est court-circuité quelque part.
bon ben j ai regardé sous le cache en plastique en bas du pare brise et le ventilo n est pas la
est ce qu il est caché derrière la console
