non je serai toi j eviterai!
faut pas joué avec les durite d essence...
non ca tiendra pas poulet
ca tien tout juste la pression d'air jusqua allez 2 bar pour etre gentil
la l'essence va tout bouffer et la pression la fera pt
ok, vous savez pour ou je pourrai en trouver? a aprt chez gt2i...
je cherche des rouges c'est pour ca ou des noir!
essence et/ou huile>>durites avia,sinon,bonne vieille durites caoutchouc
Oreca sinon il sont bon aussi!
donc je vais devoir casqué! grrrrr
et en plus ils ont pas de rouge...
demande a streetr il bosse avec goodrige, ils t'en feront sur mesure.
normalement des silicone en superflex ca devrai allez
Non ça n'ira pas : la plupart des hydrocarbures décomposent le silicone.
Faut vraiment des durites prévues pour sinon bonjour le joli BBQ sous le capot
Je répondait à la question de Sebar en fait
Pour tes durites "Fluoro-Silicones" je sais pas, je connais pas.
Mais vu le
Citation :Excellent resistance to fuels and oils
peut-être que c'est un composé spécial ?
Maintenant faut faire gaffe si leur "très bonne résistance" concerne le passage de l'essence dans la durite ou simplement les éclaboussures d'essence et d'huile, courantes dans un moulin ?
En tout cas moi je risquerai pas vu les dégats possibles en un clin-d'oeil
Pour moi ces deux restent des durites d'air, ce qui explique le "high temp", donc j'essayerai pas
avia' ou caoutchouc bordel!!!!!
depuis l apparition de sans plomb les durites essence sont réalise en 2 matières ... si on découpe la durite on s apercois que la matière est différente a l intérieur et a lexterieur....
bien sur seulement la durites intérieur est traiter pour le sans plomb...
de mm si vous coupé une durite qui a été imbibé d essence coupé toujours un bon centimètre de durite ...
la tresse de renfort pour la pression fait effet de mèche.
c est la gangrène qui commence... la partie supérieur de la durite ce décompose a vitesse grand V ....
ne jouez pas avec vos durites essence ... n achetez que de la durite pour hydrocarbure...
j'arrete pas de l'ecrire depuis le debut :roll:
c'est fait! durite caoutchou tressé inox, chez gt2i 8.5 le metre ca va!
