Bonjour a tous voila jai une civic esi de 94,et jai de temps en temps surtout au demarage de la voiture un sifflement au niveau je crois d'une courroie,je pense ke c'est celle de l'alternateur,voila si quelqu'un pourrait me renseigner et me dire si c'est assez facile a changer o cas ou cette courroie entrainerait d'autre piece,merci beaucoup!
c surement la couroie d alternateur soit la couroie et detentu donc il te faut la retendre pour ca suffit juste de le desseré un peu et de remttre la couroie en tension mais verifie aussi l etat de ta couroie si elle et craquelé ou efiloché alors change la mais la manip et tres simple
Ou la courroie de DA si c'est quand tu tournes en démarrant, genre partir d'un stop en tournant. C'est ce que j'avais eu et la courroie de DA était toute détendue. Ca se retend encore plus facilement que la courroie d'alternateur.
