Voila, je vais surment retaper un peu ma petit ec9, j'ai la moustache av à refaire car mon frere l'avait enfoncé sous le pare choc d'un iveco
J'ai trouvé une autre piece mais pas de la même couleur, donc à repeindre.
Je connai les étapes de ponçage, puis aprés pour appretage et peinture, je n'ai pas de compresseur ni de pistolet, je compte faire ça à la bomb de chez Ad ou autre centre distributeur, si vous avez des avis là deçu, d'autre marque(norauto/...), je suis preneur de conseil.
Existe t-il de bonne bombe d'appret ? référence ?
Aprés j'ai également les pare choc à faire, on m'a parlé d'un appret spécial plastic, car les plastic honda réagissai assez mal avec certain produit et veillisai mal ... info/intox ?
Je compte pas faire appel à un pro, car pour une Ec9 sa vaut pas le coup et je suis assez débrouillar
Si vous avez des photos de peinture à la bomb, des lien pratique ...
sa serai pas plus mal.
moi j'ai acheté une bombe qui est produit par motip mais le nom réele est "color matic" s'est une bombe avec un eùbout spécial qui fait que tu a un get similaire a celui d'un pistolet, sa va pas nickel sur de grande surface, mais sur ta moustache sa devrait allé nicke
moi j'ai juste eu un soucis, il s'était gouré dans le mélange et n'on pas mis la bonne dose de dursiceur.
sinon elle coute 30 euro et normalement tu devrais trouver ça das n'importe que centre auto
Sa fait chere la bomb ^^'. Ad il me semble que c'est 15 ou un peu plus ... !
Jvais me renseigner.
Pour les plastic, vous avez pas des conseil a donner en appret ?
Quelqu'un pourrai me dire que valent les bombe Auto K ? C'est celle qu'ils vendent à autobacs ... ?
Je compte pas faire une complete, j'ai juste une moustache et PC av ar à faire ... ?
moi je suis pas trop bombe car j'ai eu une mauvaise experience mais ca venai peut etre de la bombe. je pense que pour l'appret la peiture et le verni tu dois prendre la meme marque
Ya des bombes très biens avec 2-3 couches de vernis le resultat est très bon sur de petites surfaces poignées etc
Après je suis aussi tombé sur des mauvaises couleurs (autobacs )
Fais un test avec après peinture et vernis
Si c'est la bonne couleur vas y sinon essaie une autre marque
Voila mon avis
C'est quoi ta couleurs parce que les nacrés (noir entre autre :fete: )
Nan, Gris Honda (Nh-502 M) Mais j'ai du mal a trouver cette réf, au pire des cas je vais chez Ad et je commande. Mais Sa coute chere chez AD
, surtout si je dois aussi achete Verni appret, accroche de la même marque chez eux.
J'ai deja vue ce que sa donnai de mélanger plusieur marque, sa peu donner des réactions chimique qui rend pas trés bien sur la carroserie .
Sinon a votre avis, pour une Moustache Av, un PC AV et AR, sur une EC9
Je dois Compter combien de bombe ?
Une Bombe Accroche plastic pourra Suffir pour les deux PC, mais pour la peinture et le verni ?? En comptant 3couches peinture puis 2 ou 3 couche verni.
Pour toi Sa sera, Une bombe accroche plastic, 2Bombs couleur et 2verni donc ! Moi j'avais pensé à une seul de verni, j'ai pas envi que le verni donne un aspect Glossérisé effet mouillé
J'ai vue du verni Non brillant chez leRoyMerlin, mais je sais pas si les deux peuvent etre mélangé sans réaction.
2-3bombes d'apret
4 de peinture
3-4 de vernis
A mon avis car ca vas assez vite
Coubi a écrit :2-3bombes d'apret
4 de peinture
3-4 de vernis
Sérieux, perso avec une bomb montana j'arrive à remplir environ 4m² comme un porc, coulure et compagnie, mais bien rempli. Aprés peut etre que le graphitti c'est pas pareil.
Jvais prendre 2Bomb Peinture, et une Verni pour commencer la PC av + Moustache, aprés je verai pour le PC ar.
de toute façon, je crois que jvais faire un petit reportage là dessus
comment peindre pour 2bal
lol
Je connais le gars on s'est vu à des razo clio et oui suis encien rhinoteux
Donc le mec à utilisé 3 bombes pour faires ses BANDEAUX de pc ca fait un tiers de pc ou 1/4
Donc tu peu compter 2bombes de peinture par PC
Après je te conseille 30mn mini entre chaques couches (un poil plus pour le vernis)
EDIT : tu remarquera que ca peinture n'est pas top brillante donc plus de vernis à mettre
Bonne peinture
De toute façon, jvais utilisé un témoin pour voire si le rendu m'interesse, jvais pas foncé directement sur mes par choc
