...euh pour voir j'ai pesé une de mes roues...
Kosei + pneu 225x45x17 = verdict 20 kg...
pour avoir une référence, c'est lourd ou pas?
:roll:
Jantes civic Vti + 195/50/15 = 14.2 kg donc oui je pense que c'est un peu lourd...
Jantes d'origine d'ED7 en tole + 185/60/14 = 15.4 kg
Romuald a écrit :Jantes civic Vti + 195/50/15 = 14.2 kg donc oui je pense que c'est un peu lourd...
attention il est en 17...
Les k1 en 17 font 6.5 kg donc il faut rajouter le poids d'un pneu en 17?
oui, il a dit le poids de la roue donc jante+pneu
sur ma calibra, c'était 16kg en 205/55/15 d'origine et 16kg aussi en 205/40/17 avec des dial CS racing.
mais un pneu ça fait son poids quand même donc à jante identique, entre un 205/40 et une 225/45 ça peut varier. déjà que pour une même dimension, selon le pneu (marque et type) le poids est pas le même
Ca m'a l'air bien lourd, quel modèle de Kosei en 17 ?
EN 225*45 17 le pneu lui même est lourd car large. La jante est surement en 7,5 ou 8 alors que le 7 de large aurait était suffisant: 7*17 monté en 205/40rz17 aurait été plus léger et aurait assuré un copmportement dynamique moins altérer. Passer en 225 est enorme pour une honda dont d'ailleurs le chassis n'est pas prévu pour. Le compromis de neutralité survirage/sousvirage en amortissement/détente s'en retouve substantifiquement altéré sinon anihilé. Seneka RZ? Racer d?RS?SO2?MO3F?Mo3E?FO3?WK105?WK106?.....
c'est ce modele la! c'est quoi comme modele d'ailleurs?
la voiture les avait deja, et il me semble qu'elles ne sont plus au catalogue kosei...
elles sont en destockage, c la Sniper
Volk en 9,5x18+ Pneu en 255/35/18= 21,4Kg
la jante seule 8,5Kg
mes anciennes 18 pouces faisait pneus compris 24,5kg chaques
shogun power a écrit :s'en retouve substantifiquement altéré sinon anihilé.
J'aurais pas dit mieux
kosei K1 TS 17" + pneus 215/40-17 -> de 13 à 15kg suivant le pneu
