"Filtre hydraulique transmission auto" (sur EG4 boîte auto).
Ca se change pour entretien ??
il faudrait que tu regardes dans le manuel d'entretien, un filtre c'est une piece qui s'encrasse forcement et donc ca doit etre remplacé tot ou tard.
Reste a savoir tous les combien de temps/km
C'est un filtre à huile pour BVA. Au boulot, on les change à chaque vidange de boite (donc dépose du carter, nettoyage des aimants et remplacement des joints).
Par contre, aucune idée de la conception chez Honda.
Oki merci les gars.
