J'ai reçu ce matin mon collecteur 5Zigen, il est en diamètre 48 en sortie.
La ligne que j'ai commandé est en diamètre 60 normalement.
J'avais commandé un décata réglable en diamètre 60 mais il est trop gros pour le collecteur.
Comment je fait pour raccorder les 2 avec un décata ?
Je vais trouver un décata avec un diamètre 50 en entrée et 60 en sortie ?
Le collecteur 5Zigen c'est un format JDM ?
Il a l'air plus long que l'origine mais il ne sort pas en diamètre 60, donc je ne sais pas en quel format il est.
fallait y penser avant
quand y a un ecart leger genre 48/50 ou 50/55, normalement avec le joint conique y a pas vraiment de fuite possible.
perso, j'ai monter un collecteur D48 sur mon EK3, avec le reste de la ligne stock en D39.
ba n'ayant pas les sous pour acheter un catback pour le moment, je me suis amuser a afiner le joint D39 à la dremel pour le monter sur le D48...(car j'ai pas trouvé de joint intermediaire pour adapter)
autant dire qu'il est super fin maintenant
mais ce n'est que provisoire, et aucune fuite.
Je met bientot une catback en D50 supersprit et ca serait top.
a mon avis ce sera difficil de trouver un decata avec 2 diametre d'entrée/sortie différents...
A moins que tu te le face faire sur mesure.
autre souci que tu vas avoir, c'est l'entraxe des vis d'assemblage des deux éléments, les ressorts vont se foutre de travers
Pour moi y a pas vraiment de solution "propre", tu es bon pour changer soit ton catback soit ton collecteur.
apres si quelqu'un ici a la solution, qu'il se manifeste
decata ebay acheté chez 2fast2cool2 ou jdmhondaparts je me rappelle plus mais il me semble que c'est chez le premier.
L'achat date de 1an 1/2 donc je sais pas si ils vendent toujours les memes:
Photos du decata:
Sorite 60
Entrée environ 52 ( mesuré a la regle vite fait^^)
autant pour moi
c'est pas mal
perso je suis en EK3, donc le collecteur supprime le cata, et la ligne d'origine direct sur le collecteur, j'avais pas trop le choix pour mon montage (et le stock était fissuré le saligo).
Mon collecteur srs sort en 48 mm et se fixe sans aucun soucis sur mon décata en 60mm.
Les ressorts ne sont pas tordus et pas de fuite.
Par contre le décata à la ligne, c'est pas top (60 --> 48 ) mais bon à priori pas de fuites...
