04-05-2008, 19:38:33
alors voila je viens de faire le joint de culasse,queue de soupape etc sur mon ed9 après avoir tout remonté j'ai deux code erreur
code 9 capteur CYL
code 11 capteur IMA
donc pour résumer elle tourne mal , beaucoup de ratés a l'allumage donc ma recherche va s'effectuer sur le système allumage
le premier capteur (code 9) se situe sur la broche du distributeur (pourtant avant le déculassage pas de problème et distributeur neuf)
??? des idées??
le deuxième capteur IMA je n'ai aucune données sur celui ci
a savoir les bougies : ok
fils de bougie : n'ont pas changé apres le deculassage
distributeur : neuf (j'ai essayé un autre rien n'a changé)
j'attend vos aide avec impatience je cherche desesperement de mon coté
code 9 capteur CYL
code 11 capteur IMA
??? des idées??
