bonjour je vient d'arriver sur ce forum je possede une s14a noir mat avec kit uras complet becquet carbone et jante rota 18" j'ai decider de forger le moteur pour le choix des pistons j'hesite entre un rv 8.5 et 9.1 pouvez vous me conseiller merci
pourquoi tu veux forger??? elle a combien de chevaux?? compression??
pour tirer plus de ch et sur que sa tient
prend les compression de ton moteur un SR20 en bonne santé tient aisément les 350HP donc autant investir dans autre chose comme des frein ou des combinée fileté. et suivant d'ou tu vien de l'ile se te sera plus utile que des chevaux
chicken a écrit :prend les compression de ton moteur un SR20 en bonne santé tient aisément les 350HP donc autant investir dans autre chose comme des frein ou des combinée fileté. et suivant d'ou tu vien de l'ile se te sera plus utile que des chevaux
+1 pour les combi et freins
