Bonjour a tous voila mon nouveau soucis du jour !!
Mon EK4 est équipée d'un volant MOMO Race avec un moyen (je sais pas trop la marque) et l'ancien proprio n'a pas branché le klaxon , ni mis le volant bien parallèle aux roues sois dit en passant ! (Manouche team
)donc voulant le faire je me suis mis en quête de démonter le bordel et la je suis resté coincé au niveau du moyen c'est à dire j'ai enlevé la Vis qui tiens à la colonne de direction et après plus rien!
Impossible de sortir ce P****N de Moyeu de M****E !
Si vous voulez je mettrai des photos, en attendant toutes vos propositions sont les bien venues !
Décidément... j'ai le même problème que toi! (volant momo avant que j'achète mon ek4 et l'ancien proprio me l'a mal remonter).
En plus du "décentrage" et klaxon, j'ai le témoin SRS allumé :x
Le témoin SRS c'est le témoin de l'airbag c'est ca ??????
Parce que moi au ébut j'ai eu un souci avec le voyant d'ABS mais j'ai résolu l'affaire qui ne venait pas du montage du volant !
normalement pour le temoin la seul facon de l'enlever c'est de mettre une resistance pour le trompe enfin je crois il y a des post qui traite de ca
apres pour le moyeux normalement une fois la grosse vis enleve ca doit venir tou seul
Ben justement c'est la le souci du ca doit venir tout seul !!!!! lol
Faut-il utiliser un arrache moyeu ? Le souci c'est que je n'ai pas envie de tout casser !
J'avais moi même remplacé le volant de mon Ej9 à l'époque et j'avais fait ca sans aucun problème (retour cligno, klaxon ..) Mais la je reste bloqué et ca me soule !
De souvenir ayant changé mon volant d'origine par un rallye, y'a juste la grosse vis centrale, après un peu de WD40 dans les dents pour le sortir en tapant par derrière un peu partout autour.
Ouais il va falloir que j'y mette de l'huile parce que la :x !
Enfin on verra bien quand j'aurai le temsp parce que le volant c pas comme si c'était un truc indispensable !! lol
Nautiljon a écrit :De souvenir ayant changé mon volant d'origine par un rallye, y'a juste la grosse vis centrale, après un peu de WD40 dans les dents pour le sortir en tapant par derrière un peu partout autour.
+1 faut pas hésiter à taper derrière le volant pour le faire sortir
il ne faut pas enlever completement l'ecrou sa evite quand le volant part de ce le prendre à travers la tête!!
Merci Autoworks^^
mijy_ a écrit :Nautiljon a écrit :De souvenir ayant changé mon volant d'origine par un rallye, y'a juste la grosse vis centrale, après un peu de WD40 dans les dents pour le sortir en tapant par derrière un peu partout autour.
+2 c'est ça ton problème, une personne qui tiens la console (mdr)
l'autre qui met une grosse castagne derrière le volant, attention à tes dents comme le dit kimken
kimken a écrit :il ne faut pas enlever completement l'ecrou sa evite quand le volant part de ce le prendre à travers la tête!!
Merci Autoworks^^
mdr +1
oui mais lui des grandes claques dans sa geu**** mdr
C'est vrai que pour le moment j'y étais allé soft !! en pensant que ma seul force surhumain suffirait mais la je vais sortir la masse de BUCHERON !!!
lool
