23-10-2009, 20:08:56
voila je possède un del sol vti toit elec, et il y a deux semaines, en voulant ouvrir le toit, un problème est survenu. la malle du coffre s'est bien levée, puis le toit a commencé à s'entrebailler, et la, le drame... CRRRRRKK!!!
je me dis merde, c'est coincé, je tente d'inverser la maneuvre, rien... je tente de la reprendre, rien...
donc dépose du toit, démontage du système d'entrebaillement du toit, et là ok, un pignon en plastique est explosé.j'ai rebaissé le coffre manuellement (système dans la boite a gant coté passager derrière le siège),et j'ai donc commandé chez honda le kit de pignons. après reception du kit, j'ai changé les 3 pignons en plastique.
seulement, après avoir remonté le tout, rien ne marche!
j'ai remonté le coffre a fond manuellement, et là le systeme peut refonctionner, seulement, le toit ne s'entrebaille pas assez, et le coffre s'élève trop haut!!!!!
j'ai tenté d'agir sur les vis du système d'entrebaillement, mais en vain, le toit et les "griffes" sortant de la malle de coffre ne sont jamais allignées quand le système doit venir prendre le toit.
ma question, quelle est la procédure pour régler tout le sytème...?
parce que là j'en peut plus, ma voiture est immobilisée car vitres bloquées ouvertes, coffre condamné, bip quand je démare... bref l'horreur!!!!
merci d'avance
vincent
merci d'avance
vincent
